查看: 4924|回复: 20
联想 E680 一个极怪的问题!
发表于 2011-10-16 15:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接了一台联想 E680 的机子,显卡7400 北桥P45PM ,现像是开机屏有亮,但是不显示!外接显示器有显,但是花屏。然后关机后重起,外接显示器有乱码符号,LCD屏还是一样有亮度,但是不显!都是在LOGO画面过后才花屏的!
我换过改良升级版的显卡,显存。北桥。结果还是一样!!! 现在无解中!!! 请高手帮帮忙,谢谢!!
发表于 2011-10-16 15:55:09 | 只看该作者 �
在线等,各位请帮帮忙!!! 谢谢!!!!
发表于 2011-10-16 16:01:28 | 只看该作者 �
换过之后故障一摸一样的, 基本上可以排除换过的原件了,
剩下查查供电啊, 时钟啊, 哎,头疼,不说了
发表于 2011-10-16 16:02:43 | 只看该作者 �
我刚好也修道个这样的机器,我的是联想昭阳E680A945芯片组看机白屏修俩天,没修好!唉!希望你是个幸运儿!
发表于 2011-10-16 16:13:06 | 只看该作者 �
哎呀  换板吧!  那机器麻烦
发表于 2011-10-16 16:15:55 | 只看该作者 �
主要是花了心思跟成本在里面了,我修了一个多星期了,客户吹得不行了,换了两个显卡,一个是改良后的,还有显存都是换全新的。北桥也是全新的。这些都没关系,主要是现在搞得问题出在哪里都不知道,很郁闷啊!!PCI的耦合电容 我也量过了,阻值相差不大,应该不是它的问题!! 现在无解中!!! 高手出来帮忙下!!! 感谢人民!!! 感谢党!!!
发表于 2011-10-17 10:41:44 | 只看该作者 �
还有没有人能给点见意????
发表于 2011-10-17 11:21:41 | 只看该作者 �
内存换过了没有,还有主板上的IC有没腐蚀发霉的注意看了,上次我修了一个也是
发表于 2011-10-17 11:37:43 | 只看该作者 �
可能出现在小元件上了,楼主仔细查一下供电,时钟,这种问题很麻烦的
发表于 2011-10-17 14:05:12 | 只看该作者 �
你还是好好看看显卡周边的元器件有没有坏的
发表于 2011-10-17 14:13:47 | 只看该作者 �
昨天修到一台山寨的,也是花屏,内外屏都花,后来发现是内存的问题.你试试.
发表于 2011-10-17 14:20:18 | 只看该作者 �
看看那个显卡附近的电阻和电容吧
发表于 2011-10-17 15:42:48 | 只看该作者 �
仔细看显存,或是显卡周边有没有掉件的小东西吧,特别是供电小电阻。
发表于 2011-10-17 18:27:42 | 只看该作者 �
内存跟CPU 没拆机前就换过了!! 这是我的习惯!
发表于 2011-10-17 18:31:06 | 只看该作者 �
我都看过了,没问题,何况这个现像是跟我没修之前的现像是一样的,所以可以除排掉件的可能性。但这些件有没有坏我量了没问题啊。PCI 的那几组耦合电容我都量过了,没什么问题。
发表于 2011-10-18 15:01:31 | 只看该作者 �
那有腐蚀的地方吗
发表于 2011-10-18 15:04:37 | 只看该作者 �
应该是显存,重植或更换。
发表于 2011-10-18 15:13:30 | 只看该作者 �
苍老师 发表于 2011-10-18 15:04
应该是显存,重植或更换。
都换过全新的了!!!
发表于 2011-10-18 17:06:04 | 只看该作者 �
显存供电偏低 也会导致花屏乱符的
发表于 2011-10-18 17:15:06 | 只看该作者 �
联想有些机子是不支持改良显卡的,比如说F31这些,不是完全不支持,与BIOS的版本有关系,有的可以有的就不行,或者是你看看显卡和北桥之间的电容吧,
