查看: 2603|回复: 13
[显卡维修]
大家来看看这块显卡问题出在哪里???
发表于 2011-10-16 14:42:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人接一七彩虹7300GT DDR3 128M烈焰战神版显卡,故障为花屏,花得几乎什么也看不出来,本卡显存共四颗粒,摸竖排的两个颗粒烫手,起初是显存供电的电容爆掉,但换后依旧花屏,换掉了烫手的两个显存颗粒,依旧花屏,但MATS测试结果有变化,较以前差了许多,现把MATS测试结果公布如下,大家帮我看看是怎么了,谢谢!
   LANE    EB0 READ ERR EB0 WRT ERR  UNKNOWN ERR
FBA[31: 0]        1386     16748064            0
FBA[63:32]           0       941399            0
FBC[31: 0]           0        20124            0
FBC[63:32]           0        18549            0
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A00 A00 A00 A01 A01 A01 A01 A02 A02 A02 A02 A03 A03 A03 A03
   A04 A04 A04 A04 A05 A05 A05 A05 A06 A06 A06 A06 A07 A07 A07 A07
   A08 A08 A08 A08 A09 A09 A09 A09 A10 A10 A10 A10 A11 A11 A11 A11
   A12 A12 A12 A12 A13 A13 A13 A13 A14 A14 A14 A14 A15 A15 A15 A15
   A16 A16 A16 A16 A17 A17 A17 A17 A18 A18 A18 A18 A19 A19 A19 A19
   A20 A20 A20 A20 A21 A21 A21 A21 A22 A22 A22 A22 A23 A23 A23 A23
   A24 A24 A24 A24 A25 A25 A25 A25 A26 A26 A26 A26 A27 A27 A27 A27
   A28 A28 A28 A28 A29 A29 A29 A29 A30 A30 A30 A30 A31 A31 A31 A31
   A32 A32 A32 A32 A33 A33 A33 A33 A34 A34 A34 A34 A35 A35 A35 A35
   A36 A36 A36 A36 A37 A37 A37 A37 A38 A38 A38 A38 A39 A39 A39 A39
   A40 A40 A40 A40 A41 A41 A41 A41 A42 A42 A42 A42 A43 A43 A43 A43
   A44 A44 A44 A44 A45 A45 A45 A45 A46 A46 A46 A46 A47 A47 A47 A47
   A48 A48 A48 A48 A49 A49 A49 A49 A50 A50 A50 A50 A51 A51 A51 A51
   A52 A52 A52 A52 A53 A53 A53 A53 A54 A54 A54 A54 A55 A55 A55 A55
   A56 A56 A56 A56 A57 A57 A57 A57 A58 A58 A58 A58 A59 A59 A59 A59
   A60 A60 A60 A60 A61 A61 A61 A61 A62 A62 A62 A62 A63 A63 A63 A63
   C00 C00 C00 C00 C01 C01 C01 C01 C02 C02 C02 C02 C03 C03 C03 C03
   C04 C04 C04 C04 C05 C05 C05 C05 C06 C06 C06 C06 C07 C07 C07 C07
   C08 C08 C08 C08 C09 C09 C09 C09 C10 C10 C10 C10 C11 C11 C11 C11
   C12 C12 C12 C12 C13 C13 C13 C13 C14 C14 C14 C14 C15 C15 C15 C15
   C16 C16 C16 C16 C17 C17 C17 C17 C18 C18 C18 C18 C19 C19 C19 C19
   C20 C20 C20 C20 C21 C21 C21 C21 C22 C22 C22 C22 C23 C23 C23 C23
   C24 C24 C24 C24 C25 C25 C25 C25 C26 C26 C26 C26 C27 C27 C27 C27
   C28 C28 C28 C28 C29 C29 C29 C29 C30 C30 C30 C30 C31 C31 C31 C31
   C32 C32 C32 C32 C33 C33 C33 C33 C34 C34 C34 C34 C35 C35 C35 C35
   C36 C36 C36 C36 C37 C37 C37 C37 C38 C38 C38 C38 C39 C39 C39 C39
   C40 C40 C40 C40 C41 C41 C41 C41 C42 C42 C42 C42 C43 C43 C43 C43
   C44 C44 C44 C44 C45 C45 C45 C45 C46 C46 C46 C46 C47 C47 C47 C47
   C48 C48 C48 C48 C49 C49 C49 C49 C50 C50 C50 C50 C51 C51 C51 C51
   C52 C52 C52 C52 C53 C53 C53 C53 C54 C54 C54 C54 C55 C55 C55 C55
   C56 C56 C56 C56 C57 C57 C57 C57 C58 C58 C58 C58 C59 C59 C59 C59
   C60 C60 C60 C60 C61 C61 C61 C61 C62 C62 C62 C62 C63 C63 C63 C63
Read    Error Count: 1386
Write   Error Count: 17728136
Unknown Error Count: 0
                    C1                             C2
        A1
                              GPU
        A2
发表于 2011-10-16 15:13:07 | 只看该作者 �
看不懂    只会修
发表于 2011-10-16 15:29:14 | 只看该作者 �
你在换一下 下面的一个与在重新换一下从下到上地3个试试
发表于 2011-10-16 16:18:50 | 只看该作者 �
看不懂, 有时候供电不足会引起花屏 花的什么都看不见
发表于 2011-10-16 18:45:49 | 只看该作者 �
供电正常的,不会是GPU也...
发表于 2011-10-16 20:30:50 | 只看该作者 �
是大花还是小花      先加焊GPU    加焊后还花的话就直接换C1显存就解决
了
你怎么判断是C1?  详情 回复 发表于 2011-10-16 23:26
发表于 2011-10-16 23:26:00 | 只看该作者 �
RE: 大家来看看这块显卡问题出在哪里???
不好意思 打错了 应该是A1 的  详情 回复 发表于 2011-10-18 12:00
发表于 2011-10-16 23:29:14 | 只看该作者 �
你这个是三星的显存吗?换掉右上角的那个 如是三星还要修满天星
发表于 2011-10-16 23:37:18 | 只看该作者 �
满天星怎么修呢  是不是都显都换掉
发表于 2011-10-16 23:42:02 | 只看该作者 �
那个好像是gpu的问题 全部报错了
发表于 2011-10-16 23:42:35 | 只看该作者 �
什么是满天星啊?
发表于 2011-10-17 21:25:06 | 只看该作者 �
如果供电都正常的话,测量下AB通道公共部分有没有短路的,点位于点位之间有没有短路的,如果没有的话可能是GPU的问题了
发表于 2011-10-18 12:00:27 | 只看该作者 �
tangx8888 发表于 2011-10-16 23:26
你怎么判断是C1?
不好意思 打错了  应该是A1 的
发表于 2011-10-18 17:11:10 | 只看该作者 �
还是显存的问题。有的显存坏了是不烫手的。
