查看: 7809|回复: 11
ACER V193W电源板坏,找个电源模块或代用型号。
发表于 2011-10-16 12:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER V193W电源板坏,找个电源模块或代用型号,型号是STR W6262,6脚。
发表于 2011-10-16 20:54:39 | 只看该作者 �
网上资料少得很啊,兄弟,上taobao吧,不行的话换一个通用板
发表于 2011-10-16 22:41:51 | 只看该作者 �
这个IC坏得也多。楼主备点吧,没得代。有得代也是同厂家的!
发表于 2011-10-17 14:01:27 | 只看该作者 �
感谢楼上两位大G !!!
发表于 2011-10-17 14:48:50 | 只看该作者 �
似的,多备点,就跟三星电源板一样!
发表于 2011-10-17 14:52:02 | 只看该作者 �
原值代换就好。
发表于 2011-10-17 15:51:49 | 只看该作者 �
哥们 找这种芯片 直接上淘宝。很好找到的
发表于 2011-10-17 16:40:32 | 只看该作者 �
是不是这个管子坏了啊
我觉得还是直接换板子比较好。
发表于 2011-10-17 17:53:11 | 只看该作者 �
哦淘宝网上能找得到哦!
发表于 2011-10-17 18:46:15 | 只看该作者 �
现在液晶的配件还是淘宝多,地方零件商缺啊
发表于 2011-10-17 20:34:13 | 只看该作者 �
网上也很难找到资料,不要代换了,找原型号吧,,
发表于 2011-10-17 21:30:07 | 只看该作者 �
淘宝上找了,有一位花15买了,到家一测是坏的。另一位18元。没敢买,代用电源给装上了+高压条。驱动板是双电源的,5V、3.3,又把原板的3.3稳压吹下来装上。搞定了.........
