查看: 2993|回复: 19
ASUS P4V800D-X 跑 "00" 的问题!
发表于 2008-5-11 12:51:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测得供电都正常  CPU:1.6V (cy2.0的CPU)  内存:2.54  北桥:1.51 南桥:2.54 (在南桥附近 .不确定! )
内存6个时钟  16  17  75  76 137  138 都有1.3V    桥和座并无虚焊...基本就这样了.
我还有什么忘查的吗? 高手请教中...
现在就是跑"00" 不知道怎么查了..  想换个I/O试下不知成不成?  I/O: W83627EHG-A   请问用什么型号的可以代换啊?
发表于 2008-5-11 13:06:52 | 只看该作者 �
有没有刷一下BIOS 啊,请问有没有PCI REST 信号
发表于 2008-5-11 13:39:44 | 只看该作者 �
回复 #2 东方电脑 的帖子
BIOS 刷了也不成啊 !  查了PCI有复位(主板复位正常啊?为什么要查PCI的呢?)
发表于 2008-5-11 14:51:04 | 只看该作者 �
洗了座也不行哦..开几复位等闪一下就灭了 别的灯全亮..还是"00"  郁闷!````帮我想想招啊!
发表于 2008-5-11 15:16:46 | 只看该作者 �
W83627EHG-A    可用W83627EHF-A 代~~~~查查PWOK信号·~~~
发表于 2008-5-11 15:31:47 | 只看该作者 �
楼上兄弟说的  "PWOK信号"  是哪儿啊?
发表于 2008-5-11 15:50:31 | 只看该作者 �
478假负载上可以测得
发表于 2008-5-11 16:08:32 | 只看该作者 �
我查了下时钟附近的电阻上的电压只有0.65V 再经过一个电阻后变成了0.38V通向北桥
和这个电压有关么?
而且我发现   只要我不停的短接复位针 代码有时候就会跳到"D3" 再不停的点复位代码又会变
这是怎么回事啊?
                               求解!!!
发表于 2008-5-11 16:29:32 | 只看该作者 �
先查复位吧,主复位正常吗?CPU复位正常吗? CPU的时钟正常吗?CPU的VTT供电?如果CPU的工作条件都满足,就上真CPU,量PCI的A34脚有无帧信号
发表于 2008-5-11 16:57:15 | 只看该作者 �
楼上说的有道理,你不能只看测试卡啊,实际量一下复位等,如果还不行,那就打阻止吧没办法
发表于 2008-5-11 17:10:01 | 只看该作者 �
复位都有啊...
主复位???(抓头中..) 怎么插得啊?
PCI的34脚有1.9V的电压..这是有帧信号吗?
新手..大家多关照下...别嫌麻烦说下拉哈   ...谢谢了!
发表于 2008-5-11 17:24:22 | 只看该作者 �
顺便说说~~~~楼主的这款板~~~CPU座很多会虚焊~~~~按按座~~~如果没有量其他问题~~~应该就是座子拉~~~
发表于 2008-5-11 17:43:18 | 只看该作者 �
检查CPU_REST  (CPU复位)是否正常
检查U座是否空焊、扩孔,北桥是否空焊
换IO
打内存槽的AD值
发表于 2008-5-11 17:48:02 | 只看该作者 �
回复 #6 该页无法显示 的帖子
没这个型号的I/O啊...别的可以代吗?
发表于 2008-5-12 00:53:35 | 只看该作者 �
记得CY 2.0的电压应该是1.5V的,会不会是电压偏高了导致的~
发表于 2008-5-12 07:34:52 | 只看该作者 �
估计是CPU兼容问题,换个P4的 U
发表于 2008-5-12 08:15:47 | 只看该作者 �
看到上面的贴子好像各方面都差不多正常 ,那就把I/O换了。好多CPU不工作的板子,都是因为I/O挂了才不工作。有时间修板子要学会灵活点。替换法,用原值的I/O替换。没有原值的I/O要想办法,如果你用了别的I/O代换,到时故障没有排除,反而加大了故障化,这样对你修板的技术大打拆扣的。
发表于 2008-5-14 23:33:31 | 只看该作者 �
EHG只能用这个啊...其它的好象不可以代的啊~~~
发表于 2009-4-1 17:49:17 | 只看该作者 �
用EHF也可以的!
发表于 2009-4-1 18:35:22 | 只看该作者 �
别忘记拆网卡
