查看: 2091|回复: 6
精英865G-M8,短路?
发表于 2011-10-16 10:46:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
這短路時有時無,有時開機不短路也無顯示,北橋,座子,12v管,網卡排除,大家給個意見
发表于 2011-10-16 11:49:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主你说清楚点不行吗,让人家都看不明白你讲的,人家怎么帮你,什么叫时短时不短,还有是哪短,短路还有一下短一下不短的?你是怎么判断它短?
发表于 2011-10-17 15:46:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我是刚来的 发表于 2011-10-16 11:49  楼主你说清楚点不行吗,让人家都看不明白你讲的,人家怎么帮你,什么叫时短时不短,还有是哪短,短路还有一 ...
就是不清楚才問思路的啊,就是斷電不亮
发表于 2011-10-17 16:39:57 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
短路时 把12V还短?
发表于 2011-10-18 00:54:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不讲清楚怎么回答
发表于 2011-10-18 06:48:19 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
那叫短路吗?????
发表于 2011-10-18 06:48:58 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
电压正常不       掉电是电压的问题
