查看: 3946|回复: 24
买新硬盘!
发表于 2011-10-16 10:04:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人打算买一个2TB的硬盘,我的电脑是3600+年代的了,请问会不会有兼容问题?
发表于 2011-10-16 10:17:03 | 只看该作者 �
台机还是本本
发表于 2011-10-16 10:21:33 | 只看该作者 �
“2G的硬盘”?现在500G的也不过300左右,在我居住的地方见过能用的最小的硬盘也就8G啦,不知你到那里去找2G的,怕是你想找2G的内存吧?至于兼容不兼容,你试了才知道!
补充内容 (2011-10-16 23:34):
早上看到说的是“2GB的硬盘”,晚上一看是“2TB的硬盘”,看来真应了那句老话,朝令夕改!哈哈哈!
补充内容 (2011-10-16 23:35):
“朝令夕改”!哈哈哈!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是令改夕朝  发表于 2011-10-18 20:20
发表于 2011-10-16 10:25:25 | 只看该作者 �
是不是2G的内存哦?
发表于 2011-10-16 10:26:29 | 只看该作者 �
必须的。肯定支持的。。
发表于 2011-10-16 10:30:14 | 只看该作者 �
2g新硬盘?要是真有,那肯定是天价,估计你说的是内存
发表于 2011-10-16 10:30:48 | 只看该作者 �
10年前都不止2G了
发表于 2011-10-16 10:38:39 | 只看该作者 �
  2G的U盘都快看不到了。      再说,  我还没看到过2G的硬盘。。   我看过最小的是15G的。。
发表于 2011-10-16 10:38:41 | 只看该作者 �
这哥们真逗
发表于 2011-10-16 10:47:43 | 只看该作者 �
他因该说2TB, 是打错字吧。 有些旧系统可能不支持2TB。这个我有点忘记。
发表于 2011-10-16 11:18:12 | 只看该作者 �
楼主打错了吗?我原来就有一块80M的硬盘!!!现在手里还有块3.2G的呢!
发表于 2011-10-16 15:11:37 | 只看该作者 �
打错了吧 2G内存吧
发表于 2011-10-16 15:20:50 | 只看该作者 �
他估计压根就不是太懂
发表于 2011-10-16 21:28:24 | 只看该作者 �
晕死,打错字了!是2TB的{:soso_e101:}
发表于 2011-10-16 21:33:37 | 只看该作者 �
也可以先分好区在安装到老机上试试。
发表于 2011-10-16 21:42:24 | 只看该作者 �
老大 是2TB的 无语。。。。。。。。。。
发表于 2011-10-16 21:48:44 | 只看该作者 �
硬盘和机器没有不兼容一说吧
发表于 2011-10-17 10:24:46 | 只看该作者 �
要看你的主板 是否支持 2TB的硬盘
老主板的话 可能认不到的
发表于 2011-10-17 12:16:51 | 只看该作者 �
支持SATA2接口就支持,不行就加跳线了
发表于 2011-10-17 14:47:19 | 只看该作者 �
看接口是什么标准的
