查看: 1411|回复: 4
请指教
发表于 2011-10-15 19:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位师傅能和我讲解下这个图,我能给的不多。我的全部。
发表于 2011-10-15 23:00:53 | 只看该作者 �
这是苹果的,还是什么,你的级别,一般只有版主,或论坛老大才敢来解
发表于 2011-10-16 14:01:07 | 只看该作者 �
这是个大概的供电分布图啊,你想知道什么?
发表于 2011-10-16 14:29:03 | 只看该作者 �
供电分布图。左面是保护隔离的工作分布和条件。右面是每个供电的芯片和工作条件。可以看出来哪个电压是由那个芯片提供的。然后芯片的开启信号是哪个。
发表于 2011-10-16 15:49:25 | 只看该作者 �
像是上电时序图,只不过没有标出顺序而已
