查看: 1359|回复: 1
真背!三星P28换键盘。
发表于 2011-10-15 17:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人送来时,说是键盘有几个键按不出,于是当场开机进系统测试,真有几个键打不出字了,不用多说,换键盘吧,说好价,开好单,定好了4天后来取。。。客人走了,想折下键盘看看,之后放回,再开机,这下玩笑开大了,不显了!去电池,开机电流上到1.2A后,降到0.8A就不动了,{:soso_e107:},拆机,换U换内存都不管用。。。,什么办?各主要供电正常,上MINI PCI 诊断卡,复位灯常亮,但CPU假负载上的复位已经出来,搞不懂,头大了,搞来搞去,现在开机电流只到0.5A就不动了,哎!听说这个机子北桥爱出问题,不知道这种现象与北桥有无关系?
发表于 2011-10-16 10:15:29 | 只看该作者 �
{:soso_e118:}
