查看: 2780|回复: 5
ibm 8294KBA卓上電腦怎樣按一鍵恢復XP系統
发表于 2011-10-15 16:28:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
現在硬盤裝了XP 但不是原版 發現磁碟管理有一隱藏分區servicev001 如相  應怎樣恢復這原版系統  請幫忙指點謝謝
发表于 2011-10-15 19:44:16 | 只看该作者 �
沒記錯的話, 用Partition Manager或Partition Magic把那服務分區改成啟動分區就可以了....
Ray兄.... 這是我第三次問你了.... 你也是香港的吧.....
是 hk 那隱藏分區servicev001 怎樣把服務分區改成啟動分區 可以詳盡講解嗎  详情 回复 发表于 2011-10-15 20:12
发表于 2011-10-15 20:12:31 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-16 23:11:15 | 只看该作者 �
假设用Partition Magic 8.05繁体中文版, 进去后选中要Active那分区, Mouse右键选进阶后再选“设定成作用“就OK了
发表于 2011-10-17 23:30:19 | 只看该作者 �
謝謝
已在聯想網站下載rescue & recovery  按f11 到rescue & recovery 按指示還原廠系統 到c:格式化
出現 RECOV32  T HE DIRECTORY NAME IS INVALID 做不到  會不會硬盤隱藏分區servicev001 損壞
发表于 2011-10-18 03:09:19 | 只看该作者 �
raypang 发表于 2011-10-17 23:30
謝謝
出現 ...
有可能是你用的Recuse & Recovery的版本比原原機裡那隱藏分區裡的版本高, 所以導致此問題.
若你真想看這分區裡的內容, 可以在PE下用DiskGenius把分區ID由12改成正常分區ID(FAT32)後重啟查看.
PS: 看完後設記把它改回原來的ID!!
