查看: 3360|回复: 20
三星R453内屏无显,外接花屏 点装花屏 上图了
发表于 2011-10-15 11:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
显卡 显存都加焊过,还是不行,
ATI的显卡   AMD的CPU
有修过的帮分析一下
发表于 2011-10-15 11:51:02 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
加焊一下CPU座
发表于 2011-10-15 11:53:33 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
R453不清楚 R458花屏 有可能是NEC大电容 你那个主板上面有木有?一般在CPU座的另一边。
没有NEC大电容  详情 回复 发表于 2011-10-15 13:59
发表于 2011-10-15 12:10:14 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
查一下显存供电
发表于 2011-10-15 13:59:41 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
发表于 2011-10-15 15:37:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重植,显存,显卡都重植,,注意,别弄掉小元件了,很重要,~~
有时候加焊没用的,,再看看有没有掉点的!
发表于 2011-10-15 16:21:10 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
显存的问题啦,换
发表于 2011-10-15 20:42:46 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
显存?   加焊过,不行
发表于 2011-10-15 21:08:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
三星的花屏  内接一般不显
发表于 2011-10-15 21:26:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像要干显存   我上次就是干显存干好的
发表于 2011-10-15 21:53:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
重植显卡,显存,一般都能解决问题,
发表于 2011-10-15 22:49:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
重植一下试试看
发表于 2011-10-15 23:22:24 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
不一定是虚焊  显卡坏了也会花的  看看是不是焊盘脱落了
发表于 2011-10-15 23:48:50 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡主芯片没有做好 摘了重植吧
发表于 2011-10-16 10:20:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这种故障与显存似乎没多大关系!换个全新的显卡试试,不行换下内存。
发表于 2011-10-16 10:28:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这不好说,都有可能,这是修之前就这个故障吗?如果是的话建议先换个显卡吧。
发表于 2011-10-16 10:28:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2011-10-16 11:28:16 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显卡和显存都重植一下。
发表于 2011-11-6 14:05:09 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
显卡显存都重值过了,还是不行,,
发表于 2011-11-6 14:07:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
最好就是先重植!省钱。。。
