查看: 2589|回复: 16
[已解决]
无法开机
发表于 2011-10-14 23:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一华硕主板,客户说是点不亮,我拿到手里,马上检测,上CPU假负载,电源插好。
进行通电测试,看到12v灯闪了一下,马上判断是CPU的供电部分出现问题,取下CPU的供电四口插座,重新点开机针,不掉电了。完全确定是CPU供电 12v短路,测量cpu的供电mos管,发现有一个击穿,马上把这一对短路的mos管更换掉,更换后测量cpu供电MOS的G极对地阻值正常,心想应该正常了,重新开机,还是一样的现象,再次测量MOS管,发现没有一个被击穿,然后测量mos管的上管(即Q1)的D极的对地阻值,发现是短路的,判断是电源管理芯片烧掉了,把从管理芯片RT9607给取下来,再进行量D极阻值,结果还是一样的是短路,一口气把主电源管理芯片给取下来了,再次进行D极阻值测量,还是对地了,想了一下,还有什么地方出问题了呢,想到了旁边很小的滤波电源,把其中的一个电容移开一个脚(贴片的),测量了一下,还是一样的,后面不移开电容了,直接测电容两端是否短路,很快就找到一个电容短路了,更换电容后,再量D极的对地阻值,终于正常了,然后把主、 从电源管理芯片重新焊会主板上,重新通电测试,果然是电容在作祟,此主板修复,请各位以后不要忽视小电容!!!
发表于 2011-10-14 23:37:44 | 只看该作者 �
是得,贴片无极性电容击穿的却是不少
发表于 2011-10-15 02:46:18 | 只看该作者 �
前几天还碰到一个此类故障呢,也是华硕的,不过在保直接给返售后了,当时也是判断电源管理芯片挂。华硕此类故障比较常见的吧。
发表于 2011-10-15 08:34:07 | 只看该作者 �
哦  学习了
发表于 2011-10-15 08:39:00 | 只看该作者 �
如果可以上个图片在详细点的话,应该就可以置个顶了吧!
忘记这个了 不过也没有像样的照相工具 得去弄个数码相机了 谢谢提醒  发表于 2011-10-16 19:40
发表于 2011-10-15 09:48:32 | 只看该作者 �
华硕的少见,但DELL的原装机的主板小电容短路的多一点。
发表于 2011-10-15 12:58:24 | 只看该作者 �
路过受教了
发表于 2011-10-15 13:21:22 | 只看该作者 �
贴片电容被击穿?我手上也有一块这样的板子,看看是不是也是这样的
发表于 2011-10-16 19:41:00 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-17 01:16:08 | 只看该作者 �
好东西哦,大家不要光看不顶
tyseetysee.com
发表于 2011-10-17 14:33:09 | 只看该作者 �
学习  一般很少碰到  当然我还是菜鸟
发表于 2011-10-17 14:43:56 | 只看该作者 �
是啊!我也碰到过两次这样的情况,也都是贴片电容短路导致的,都是戴尔原装机来的。
发表于 2011-10-17 14:48:59 | 只看该作者 �
上个图片就好看了
发表于 2011-10-17 14:51:27 | 只看该作者 �
看了就要顶
发表于 2011-10-17 14:51:32 | 只看该作者 �
电容的问题不可忽视
发表于 2011-10-17 14:58:43 | 只看该作者 �
谢谢分享!
发表于 2011-10-17 19:01:06 | 只看该作者 �
帮楼主顶一下
