ZXCVWtest
查看: 3173|回复: 16
谁能帮我分析下这个电路啊
发表于 2011-10-14 21:10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
草图...将就看下....目前的状态是R6,R7两个被拉成5K....我不知道哪个器件坏了...请高手帮我分析下
发表于 2011-10-14 21:26:10 | 只看该作者 �
最好拆下来测量哈,电阻在线量的时候有并联的原件,不准啊
发表于 2011-10-14 21:26:17 | 只看该作者 �
电阻阻值只有变大怎么会减小
发表于 2011-10-14 21:30:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-14 21:37:25 | 只看该作者 �
把电阻拆下来测量吧,电阻阻值不会被拉低的要么电阻本身不良引起...
发表于 2011-10-14 21:54:48 | 只看该作者 �
元器件不是很多  拆几个电阻量下  空的时候量量  只有图不好判断
发表于 2011-10-14 21:55:25 | 只看该作者 �
电路板有漏电的可能
发表于 2011-10-14 22:34:29 | 只看该作者 �
电阻并联在路测不准的
发表于 2011-10-15 06:21:42 | 只看该作者 �
Q1、C6和左下的二极管查下。
你的图不知道是不是还有没画出来的元件,所以不好直接判断是哪里坏了。
在路测量,还要注意是正向测量还是反向测量,你可以把表笔对调位置看一下。
发表于 2011-10-15 10:55:51 | 只看该作者 �
jlhdcwl 发表于 2011-10-15 06:21
Q1、C6和左下的二极管查下。
在路 ...
接5V那个二级管应该挂掉了
发表于 2011-10-15 11:32:13 | 只看该作者 �
可能哪短了,使得电阻并联了,所以在板子上被拉低了!
发表于 2011-10-15 11:58:05 | 只看该作者 �
你说拉成5K是什么意思啊!!!
发表于 2011-10-15 12:04:09 | 只看该作者 �
Q1、C6和左下的二极管查下。
在路 ...
谢谢版主啊。。。问题解决了。。。。接R6R7前面有个座子虚了可能短路了。。。
发表于 2011-10-15 15:56:12 | 只看该作者 �
与 R7 R6并联的原件 或者与R6 R7串联接地元件 都会是板载R6R7阻值变小
发表于 2011-10-21 17:04:35 | 只看该作者 �
Q跟D量一下
发表于 2011-10-26 13:22:51 | 只看该作者 �
电阻并联在电路上要拆下来量,在电路上量不准的
发表于 2011-10-26 17:02:50 | 只看该作者 �
