查看: 9787|回复: 63
BGA刮锡,老是把焊盘刮起
发表于 2011-10-14 20:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
感觉已经很小心了,应该注意什么
1111
楼主不用吸锡线的么?  发表于 2011-10-28 10:04
烙铁头质量不好也不行呀。你看看你挂的都有痕迹,工具一定要好  发表于 2011-10-28 09:57
发表于 2011-10-14 21:09:19 | 只看该作者 �
加焊膏,烙铁温度调高点,动作温柔点。就OK了
发表于 2011-10-14 21:16:12 | 只看该作者 �
涂一层薄薄的焊膏再用烙铁拖,滚锡球一样,,把多的锡滚掉之后用再用吸锡线拖...
发表于 2011-10-14 21:28:24 | 只看该作者 �
大哥,你肯定是力气大了,烙铁的温度低了,就掉了,或者温度过高,托的时间太长了,也会调的,自己要把握好啊,还好不是PCB ,要是PCB 那就惨了啊
看来四楼没有看到PCB也掉点了哦、呵呵  详情 回复 发表于 2011-11-5 10:20
发表于 2011-10-14 21:37:53 | 只看该作者 �
尸体啊 !!!!!!!!
发表于 2011-10-14 21:51:55 | 只看该作者 �
楼主太用力了, 加点助焊膏 让锡球滚动
发表于 2011-10-14 21:58:57 | 只看该作者 �
烙铁基本功太差了吧,加点焊油轻轻刮,会好很多
发表于 2011-10-14 21:59:10 | 只看该作者 �
恭喜你,要补点了哦,很有点麻烦哦
发表于 2011-10-14 22:00:06 | 只看该作者 �
吸锡线如果被粘住不要用力拉扯  上点焊宝把烙铁放上去等它熔锡了再拉! 这东西 别心急别太用力!你怎么对女朋友就怎么对它,你如果对女朋友又打又踢算我没说!
发表于 2011-10-14 22:06:52 | 只看该作者 �
   板子废了,如果不会飞线的话
发表于 2011-10-14 22:16:41 | 只看该作者 �
感觉不是你的锡不行,就是你的烙铁不行。要不就是楼主天生神力,
发表于 2011-10-14 22:22:04 | 只看该作者 �
温度,力度,焊油,必须配合好,先在料板上多练习,练习好了在修
客户的维修板
发表于 2011-10-14 22:39:09 | 只看该作者 �
多练,手感问题,搞多了自然就了解了。
发表于 2011-10-14 22:54:51 | 只看该作者 �
锡的杂质太大了吧,要么烙铁温度太低了。
发表于 2011-10-14 22:55:46 | 只看该作者 �
温度手法要控制好,不然容易掉点
发表于 2011-10-14 23:00:28 | 只看该作者 �
兄弟记得,是用温度去熔化的,不是用力刮掉的。少用力,多感受温度。
发表于 2011-10-14 23:22:39 | 只看该作者 �
打胶的怎么搞?
发表于 2011-10-14 23:39:15 | 只看该作者 �
掉几个没关系的,我每天都这样,不要给老板看到就好了,就是做出来的桥有点残疾
发表于 2011-10-15 09:37:56 | 只看该作者 �
是的,AMD的CPU的角断了几个都还能用,我遇到过
发表于 2011-10-15 12:25:41 | 只看该作者 �
楼主你小心点嘛!天生怪力啊!这样刮都能刮坏!烙铁的温度要高啊
