查看: 2198|回复: 4
修复华硕P5GD1-TMX/S上真U没电压问题
发表于 2011-10-14 19:00:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个主板也算客户在垃圾里弄的破板子,拿来点不亮,拿表笔亮晶振一个脚竟然开机了,换晶振,谐振电容没效果,后来反过来量触发排才2点几电压,偏低呀,那里问题呢,后来找了一圈一看明白了,自己犯了个大错误,竟然没有跳线帽,按上跳线帽开机不跑码,最讨厌修多问题的板子了,核心没有电压,看咱们论坛有的说上真U没有核心电压的帖子,把U拿下上假负载电压正常,我狂晕,维修的思路在那呢,问师傅也不知道什么问题,幸亏这几天都和U频率不对造成不跑马或不过内存打交道了,我弄了3个775的U测机,下面不用说大家应该知道怎么解决了,后来问老板这是什么问题,老板说按上不对的U等于U短路了,所以没有电压,老板自己分析的,说错千万别喷,希望以后大家在遇到这个问题换U试试,写的有点乱,不太会写,大家将就看吧
发表于 2011-10-14 19:16:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有点晕,没看明白{:soso_e122:}
发表于 2011-10-14 19:40:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就是板子不支持的U有的没有核心供电,拿下来就有了,是U问题,跟主板不匹配,造成和短路现象一样,换你主板支持的U就正常了,你的明白
发表于 2011-10-14 21:33:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
哦哦 哦  还不不明白 脑子不好用啊
发表于 2011-10-14 21:35:26 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这个是很明显的     经验太少      还要学习
