查看: 4492|回复: 12
神舟优雅不开机!
发表于 2011-10-14 14:22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟优雅Q200C不开机,原来是有5V没3.3V,经我检测是MAX1999的ON3没有高电平输入,导致芯片内部的模块没有工作,我短接了ON3和ON5之后3.3V产生了,能正常开机,就是一通电就直接开机了,开机键却没有触发,然后我跑电路查到一个14脚的门电路那,是FPG3SB V74  芯片上是这样写的,就是这个坏了,我找不到代换的,又没有图纸,不知道还能有什么办法搞好它?
发表于 2011-10-14 14:39:32 | 只看该作者 �
各位老大,谁有办法?帮帮忙啊,或者有那个芯片的卖我也行啊!
发表于 2011-10-14 15:00:22 | 只看该作者 �
  淘宝是没有卖的吗?   慢慢找找吧!!!!  我也是有个芯片充电IC找不到   导致我机器都修不了  只有还给客户    唉!!
发表于 2011-10-14 15:15:08 | 只看该作者 �
没有啊,我现在准备买块料板回来拆= =!
发表于 2011-10-14 15:58:02 | 只看该作者 �
查电路,不行就直接飞线到芯片
发表于 2011-10-14 16:00:20 | 只看该作者 �
hansey520 发表于 2011-10-14 15:58
查电路,不行就直接飞线到芯片
我没电路图啊,也不知道芯片的引脚定义啊,不敢乱飞线,你有图没?有就传我个啊,先谢谢了!
发表于 2011-10-14 16:03:13 | 只看该作者 �
楼主机器什么型号?
发表于 2011-10-14 16:13:10 | 只看该作者 �
直接点 发表于 2011-10-14 16:03
楼主机器什么型号?
神舟优雅Q200C 啊,前面不是有写嘛!
发表于 2011-10-14 19:31:26 | 只看该作者 �
大家都下班了,顶上来看看,帮帮忙!
发表于 2011-10-14 19:48:51 | 只看该作者 �
能买到料板就很不错了
发表于 2011-10-14 19:56:01 | 只看该作者 �
chen514177 发表于 2011-10-14 19:48
能买到料板就很不错了
料板觉得贵了,可是他又不肯降价!
发表于 2011-10-14 20:33:36 | 只看该作者 �
买个料板 以后还会用的着的
发表于 2011-10-16 23:28:28 | 只看该作者 �
573738349 发表于 2011-10-14 19:56
料板觉得贵了,可是他又不肯降价!
现在都是这样    无商不奸
