查看: 2157|回复: 8
IBM T60 报温控错误,我把1989。13,14脚搞掉了,就可以进系统,这样会影响用吗?
发表于 2011-10-14 13:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T60 报温控错误,我把1989,,,13,14脚搞掉了,就可以进系统,这样会影响用吗?
发表于 2011-10-14 14:28:26 | 只看该作者 �
温控芯片都坏了应该以后会出问题吧?
发表于 2011-10-14 18:12:10 | 只看该作者 �
为什么不把1989还掉?找张点位图先看 看,13,14脚的跑线是不是正常,正常的话一般是H8或1989坏
发表于 2011-10-14 18:28:57 | 只看该作者 �
点位图看看2个点是不是空点  如果不是看连到哪里  在看要不要紧
发表于 2011-10-14 18:40:45 | 只看该作者 �
这样会使CPU温度过高。
发表于 2011-10-14 19:31:58 | 只看该作者 �
H8检测不到温度。这样容易烧东西吧
发表于 2011-10-14 19:44:44 | 只看该作者 �
很容易烧板   祝你好运
发表于 2011-10-14 19:51:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请问那两个叫什么信号你记得吗,教教我嘛谢谢
发表于 2011-10-14 19:51:38 | 只看该作者 �
那就把风扇搞个长转吧
