查看: 4589|回复: 19
怎样保证BGA显卡南桥北桥一次就成功而不虚焊
发表于 2011-10-14 12:12:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
{:soso_e100:}其实焊接一些电源芯片IO等容易多了,但我做BGA换新的显卡芯片无铅的有时候经常一次不成功,焊接不好,往往要再来一次才行,是温度不够吗还是别的原因,焊膏是用的基地的进口的那种100块的。
发表于 2011-10-14 12:26:55 | 只看该作者 �
这个好像还是靠感觉,用镊子碰碰能动,很滑就差不多OK了
发表于 2011-10-14 12:32:51 | 只看该作者 �
多练习才能提高成功率。没人敢保证一定不出问题。就像医院动手术就算成功率非常高也还是要你签字的。
月饼老师的话很受启发!  详情 回复 发表于 2011-10-14 12:51
发表于 2011-10-14 12:47:06 | 只看该作者 �
  这个  确实有这问题   新桥或显卡  一次做成功  谁都没有100%的把握    只有靠自己的感觉   加油!!!
发表于 2011-10-14 12:51:11 | 只看该作者 �
月饼老师的话很受启发!
发表于 2011-10-14 16:10:27 | 只看该作者 �
这问题就多了,像大气环流室内温度、潮湿度、具体的板子、GPU耐温、加热射线等等
发表于 2011-10-14 16:33:12 | 只看该作者 �
这就要练得多了,没有一成不变的。积累不同的芯片焊接温度和方法
发表于 2011-10-15 00:03:43 | 只看该作者 �
温度不够 你把上部温度到230  下部250 保证一次OK
发表于 2011-10-15 14:06:00 | 只看该作者 �
我在工厂里用100多万的机器都没有保证100%焊成功的。
8楼的说话有点太绝对了吧!你敢保证温度按你说的改,保证一次成功?相信坛子里没有这样的高手。
发表于 2011-10-17 12:30:56 | 只看该作者 �
工厂里有种机器,把主板放上去,不拆桥的情况下,能看到桥下面的锡球是否焊接牢固,有无空焊,呵呵,我觉得这机子挺好的,肯定贵。
用X射线的?  发表于 2011-10-18 16:14
发表于 2011-10-18 14:05:21 | 只看该作者 �
每个机器都不一样,都有差别,也是这个温度适合你的机器,但换一台就不一定能行,还是要自己多练习了。
是的,我也有发现,每块主板的大小位置受热的情况都不一样,同样做一块显卡,在这块主板上没有问题,在另一块就会出现温度偏高或者偏低的情况,芯片在主板的位置不同受热就会一同。  发表于 2011-10-18 16:18
发表于 2011-10-22 10:10:53 | 只看该作者 �
这个,经验越多,成功率越高
发表于 2011-10-22 10:14:44 | 只看该作者 �
做多了成功率就高
发表于 2011-10-22 20:52:09 | 只看该作者 �
很多东西要和自己的实际条件相适应的,主要还是要靠自己多摸索
发表于 2011-10-22 21:54:35 | 只看该作者 �
期待我自己的BGA到手!!!
发表于 2011-10-24 21:45:56 | 只看该作者 �
哥们等你把775的CPU座练的一次成功时,你对BGA工艺的掌握将达到很高的境界。到那时你再弄桥芯片的时候将有种一览众山小的感觉,桥芯片一次成功将不是梦想,最起码是99%的成功率。机器设备都不是关键,关键是人的悟性和钻研能力。现在我用自己做的土炮换775的座基本就一次搞定了。桥芯片,哈哈,太轻松了
发表于 2011-10-24 23:31:50 | 只看该作者 �
好样的  哈哈
发表于 2011-10-25 10:21:01 | 只看该作者 �
新桥 把 芯片也抹点 焊膏焊 ,就一次OK 了, 不要告诉别人
发表于 2011-10-25 19:58:09 | 只看该作者 �
多练就好了..............
发表于 2011-11-7 00:43:39 | 只看该作者 �
多练就成功之路
