查看: 1897|回复: 4
asus a3h 不进系统 艰难维修
发表于 2011-10-14 10:52:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个asus  a3h   开机正常   进系统到  windos 选项 键盘就不动了  开始怀疑是系统  让手下 做了系统  但始终做不进  光驱引导 始终一直在读光驱  换了n个光驱一样  。   头痛了 难道是主板的问题。  对于asus的板子这种情况还不多见     咬咬牙  做了南桥   现象一样。  刚好有同样的板子  换了声卡  网卡  时钟  io   一样的现象  头就更痛了  。越这样就越想知道原因。。应该是和南桥有关  。一定是在自检外围的时候出问题  。查了南桥到网卡   到声卡的线路  当量到ACZ_SYNC阻值和其他的不一样    。。问题找到了  。。。断线了   接上ok     进系统
总结     其实修机子没有那么复杂  只要一开始就用目测法  就不会这么头痛了。
发表于 2011-10-14 11:05:33 | 只看该作者 �
楼主还真的牛,不出几分钟就搞定了
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-10-14 11:30:55 | 只看该作者 �
同意楼主,目测法让我修复了不少板
发表于 2011-10-14 13:29:40 | 只看该作者 �
怎么不说说思路,怎么找到断线的
发表于 2011-10-24 08:31:53 | 只看该作者 �
搞了一天  像这种问题不是很好修
