查看: 2288|回复: 11
华硕Z92J电流在0.55-0.36之间跳动
发表于 2011-10-14 10:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕Z92J电流在0.55-0.36之间跳动,查了全板电压都有,CPU电压也有,查无主复位,追查到CPUIC,ISL6262CRZ,1脚没有发出PG信号 。
3脚:PGDIN也有3.3V电压。
44脚:VR_ON:3.3V也跟着电流在变,电流在0.55-0.36,这个电压也在3.3-1.6V左右在跳
发表于 2011-10-14 10:44:31 | 只看该作者 �
那楼主可以查查VR_ON信号的来源呀。看看是不是其他电原好信号还稳定
发表于 2011-10-14 11:06:26 | 只看该作者 �
可以加焊6262芯片看是不是虚汗了
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-10-14 11:28:55 | 只看该作者 �
开启信号不稳,CPU电压肯定不正常!你测测其他ON信号正常不!
发表于 2011-10-14 11:41:04 | 只看该作者 �
加焊6262 不行再更换6262
发表于 2011-10-14 11:48:02 | 只看该作者 �
直接先换掉芯片
发表于 2011-10-15 09:05:49 | 只看该作者 �
应该先排除供电芯片虚汗,然后在对开启信号的稳定检测
发表于 2011-10-15 09:30:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
VR-ON好耳熟啊谁发给谁的呀请问
发表于 2011-10-15 09:37:17 | 只看该作者 �
建议先跑线找到VR_ON的来源,看经过的元件是否有坏的。不建议不看电路就直接干芯片。
发表于 2011-10-15 10:22:08 | 只看该作者 �
或许对你有帮助
发表于 2011-10-15 10:40:27 | 只看该作者 �
系统供电 3/  5      发出的
发表于 2011-10-15 17:41:03 | 只看该作者 �
你的看下---是6262IC本身引起的---还是VR-NO发出IC引起的---是否存在问题。以及满足EC发出VR-no的条件是不是正常。
还有个办法翘起 VR-NO脚看看 他有没有跳变 这样更快。
顺查过去看看。你好能把图纸随手发上来,1可以帮助大家下载 2可以帮你更快的分析
