查看: 6934|回复: 13
宏基TM5530 TPS51125发烫
发表于 2011-10-14 09:35:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基TM5530 TPS51125发烫,AMDCPU,板号是:olan
上电待机0.18A,手摸TPS51125非常烫,更了一个还是一样,查了条件:
win供电正常,
1、6无电压
8脚,17脚有线性3.3和5v,
取下线性5V电容C617,待机成了0.02A,但是不出3V,5V,还有取下这个C617后,原来 的线性3.3成为1.8V,原来 的LDO5V,成为了6.8V。
发表于 2011-10-14 09:36:43 | 只看该作者 �
量了一下线性3V,5V都没有短路。
发表于 2011-10-14 09:47:18 | 只看该作者 �
芯片本身的问题,或者是IO的问题,换换试试
发表于 2011-10-14 09:58:04 | 只看该作者 �
过度发热有短路可能。。
发表于 2011-10-14 10:03:05 | 只看该作者 �
排除芯片本身为题 基本是外围因素导致的
发表于 2011-10-14 10:03:35 | 只看该作者 �
检查芯片外围电路是否正常
发表于 2011-10-14 10:25:47 | 只看该作者 �
这个情况是,后继有短路!!!~~IO不会坏我有一次也一样拆了IO后故障一样啊!!!`
你可以看一下网卡与声卡有短路不!!!~这种情况为微短,不过我想这个应该是南桥挂了!!!~
谁说IO不会坏的?  发表于 2011-10-15 11:21
发表于 2011-10-14 11:07:51 | 只看该作者 �
应该是短路了吧,~~~
发表于 2011-10-14 11:50:29 | 只看该作者 �
烧VREG3,不一定非得对地几欧才算短路的,我碰到过400多欧照样有短路的,这种不能光凭对地阻值来分析的
发表于 2011-10-14 12:37:36 | 只看该作者 �
芯片后极有短路它也会发烫,仔细检测后边的
发表于 2011-10-15 09:09:21 | 只看该作者 �
断开线性电压的后继电路,看芯片还发烫否。
发表于 2011-10-15 09:57:28 | 只看该作者 �
芯片坏了 。换了就有可能就好了。
发表于 2011-10-16 10:48:09 | 只看该作者 �
现在是IO坏了吗!!~你换IO好了吗!!!~
发表于 2011-10-27 18:32:29 | 只看该作者 �
你把5V输出断开来,看看还会不会发烫,也有可能是BGA短路,我的和你差不多,是南桥坏了
