查看: 1773|回复: 4
GA-8IR2003 845维修
发表于 2011-10-14 09:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
昨天下午,一客户拿来一台老电脑说是不能开机,检测后是主板问题,接下来吧主板拆下来检测:
主板为技嘉GA-8IR2003 845的主板。测PCI 14电压正常 ,开机针电压正常,电池电压正常,跳线帽电压正常,南桥有3.几V供电,32.768晶振,一脚2.几V,一脚0V不正常啊。先不管了,就并上个晶振看看吧,结果依旧开机没反应。看来可能是南桥有问题,但是南桥坏的好像不多啊,并且待机也不发烫,算了先放弃这条线索吧。
      接下来开始跑开关针线路,开关针经过一个472电阻跑到IO里边去了,再跑电源绿线也经过一个电阻是跑到IO。废话不说直接代换IO,找了个技嘉专用的IO,ITE IT8712F-A换上,结果一样不能开机。没办法判定南桥坏,让客户换了一块板。
     今天闲着没事看到这板子是intel小南桥,既然是小南桥是不能用风枪能搞定呢,显卡的GPU我都是用风枪搞定,说干就干,涂上焊膏,风速近4,温度4,在南桥上边放上一枚1毛钱的大硬币开吹,本来其实也没抱啥希望,想吹下来植株试试的。结果一想先加焊试试吧,从简单的先做吗。毕竟没BGA,换南桥也不是玩的。
     加焊完毕,等冷却后,试机一切正常。
发表于 2011-10-14 09:40:46 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
挺牛类     羡慕
发表于 2011-10-14 09:45:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这样也行,你运气不错,我遇到桥问题都不修了,如果别人不能亮机,能触发,到时搞到不能触发就惨了
发表于 2011-10-14 10:00:55 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这样也行啊    我下会试看看
发表于 2011-10-14 12:53:00 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
不知道会不会返修啊
