查看: 8288|回复: 6
华硕主板代码跑96
发表于 2011-10-13 22:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南海口 来自 海南海口
在这里求助一下各位华硕的主板代码96是什么意思呢?换了内存没还是一样的。
发表于 2011-10-14 02:47:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
没有说清楚,是一开要跑96,还是跑了一段到96不动了,如果开机跑96,那就是乱码,当FF修。
发表于 2011-10-14 09:14:14 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
不知道复位没有。测供电
发表于 2011-10-14 10:11:08 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有接显示器没?如果是跑到96 是可以点亮了,诊断卡只是个参考,并不能完全依赖
发表于 2011-10-16 21:22:11 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是先跑了EO才到96的,显示器没有亮。
发表于 2011-10-17 18:22:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该还没过内存   量一下内存供电都正常没
发表于 2011-10-18 00:42:04 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
96应该是亮机代码,如果集显换独立试试
