查看: 12611|回复: 5
拆本本用多大的螺丝刀?怎么避免滑丝
发表于 2011-10-13 20:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆本本的时候常常因为螺丝长时间不用,有腐蚀一拧经常会搞滑丝,不知道用什么品牌螺丝刀好点儿,还有有什么办法可以避免螺丝搞滑丝。
4,MM x15cm  发表于 2011-10-15 20:01
发表于 2011-10-13 21:07:05 | 只看该作者 �
买基地的“小威威”挺好的
发表于 2011-10-13 21:07:27 | 只看该作者 �
威威的很好用,PH0的就可以
发表于 2011-10-13 21:11:53 | 只看该作者 �
螺丝有腐蚀,和螺丝刀没有什么关系,主要是生锈后不要拧坏就可以,我一般用润滑油吧螺丝润一会就可以解决
发表于 2011-10-13 21:24:14 | 只看该作者 �
个人感觉,第一次要用力,一下拧动,要瞬间用力,
切记不能慢慢使劲
发表于 2011-10-15 19:47:28 | 只看该作者 �
学到了不少知识啊。看来螺丝刀不是关键。主要还是操作技术。
跑题说下,国产的螺丝刀真破烂。
