查看: 4599|回复: 11
AOC的17寸液晶没有12V5V输出
发表于 2011-10-13 18:53:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一台液晶,不通电,拆了.一查12V,5V没输出.再查大电容有300V,看一下启动IC是LD7552BN,这个IC的引脚定义是:
1:GND,2:COMP,3:VCC,4:RT,5:NC,6:CS,7:VCC,8:OUT.请问那个是启动脚呢?
还有就是:通电是,IC各个引脚的电压都是0V,请那位高手出来指点一下..
发表于 2011-10-13 19:08:26 | 只看该作者 �
查一下没有断路,开路,启动电阻有没有烧坏,如果没有就换LD7552BN
发表于 2011-10-13 19:09:32 | 只看该作者 �
检查一下启动电阻有没有问题!如果正常那就是芯片坏
发表于 2011-10-13 19:35:49 | 只看该作者 �
没有断路,也没有开路,启动也没有坏,LD7552BN我也换过了,还是一样..郁闷呀
发表于 2011-10-13 19:36:32 | 只看该作者 �
请问你看这个IC那个引脚是启动脚呢?
发表于 2011-10-13 20:14:34 | 只看该作者 �
串几个电阻接+300v的那个脚。
发表于 2011-10-13 20:19:09 | 只看该作者 �
你检查一下300V是不是经过一个电阻到第3脚的啊,如果是就是它了
发表于 2011-10-13 20:27:31 | 只看该作者 �
你查一下3脚和7脚有没有电压!如果没有你就往回跑电路看看是不是启动电阻坏啦!!
发表于 2011-10-13 20:35:07 | 只看该作者 �
LD7552的 3脚是启动 7脚是持续供电 也有的电路设计成3、7脚并联在一齐做VCC
发表于 2011-10-13 22:57:20 | 只看该作者 �
查下反馈电路!
发表于 2011-10-14 11:15:35 | 只看该作者 �
启动电压都没有过来  你 查查300出来后有两个1M的电阻分压到IC的   看这两个电阻有没有开路
发表于 2011-10-14 11:24:54 | 只看该作者 �
直接换一个芯片就是了,这种芯片容易出问题
