查看: 3081|回复: 11
cq40不定时死机
发表于 2011-10-13 17:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
cq40 不定时死机 LA-4103P 主板 有个现像 就是 总是会弹无法识别的USB设备 (USB什么都没插) 插上USB设备也都可以用 但还是会一直的弹出 一二十分钟就死机 换过南桥没用 USB 5V供电正常稳定
发表于 2011-10-13 17:11:54 | 只看该作者 �
我帮你顶下好了
发表于 2011-10-13 17:15:25 | 只看该作者 �
USB包括摄像头啊 这些的,实在不行你就裸版一件一件加上去
发表于 2011-10-13 17:28:54 | 只看该作者 �
换了南桥的话是不是有外设数据线短路
发表于 2011-10-13 17:36:53 | 只看该作者 �
AMD的还是INTEL的呀  AMD的U容易坏  INTEL的修的少
发表于 2011-10-13 17:44:36 | 只看该作者 �
查一下USB48兆的时钟对不对,有可能损坏。
发表于 2011-10-13 17:55:13 | 只看该作者 �
看看48M时钟了
发表于 2011-10-13 18:46:24 | 只看该作者 �
我碰到过戴尔的一台笔记本,具体什么型号我不记得了,那个就是USB可以读u盘,没一点问题,但是USB鼠标插上去有时能用有时不能用,我换过南桥,没用!故障依旧。usb供电也正常!实在是不知道哪里出问题了!
补充内容 (2011-10-14 18:13):
换过N个了!
你鼠标有问题吧,有没有想过换1个鼠标试试  发表于 2011-10-14 18:03
发表于 2011-10-14 16:13:22 | 只看该作者 �
谢谢各位的帮忙  是内置的摄像头有问题 它的几根线跟屏线是一个插口 所以没太在意 去掉摄像头不在死机了
发表于 2011-10-14 18:26:20 | 只看该作者 �
有时候真的给这些奇难查证给弄晕了~
发表于 2011-10-15 00:07:04 | 只看该作者 �
可以先换下时钟芯片,试试;不 行,刷BIOS。
发表于 2011-10-15 00:07:31 | 只看该作者 �
