查看: 4730|回复: 14
三星743高压包打火.
发表于 2008-5-10 22:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
一通电就啪啪的挺大的声音.拆开后看到高压包外壳与它的散热片之间打火.就是从高压包壳上打开蓝色的火星打到散热片上有两处交替打火.是不是必需换高压包啊.
发表于 2008-5-10 22:41:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
就是高压包坏掉了,也可以先检查下工作电压有没有异常。现在是梅雨季节,显示器高压打火的很多,那个高压嘴也要作好防打火措施
发表于 2008-5-10 22:41:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换个高压帽,涂点硅胶应该就可以了。。。。。。
发表于 2008-5-11 00:34:45 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
直接更换高压包.
发表于 2008-5-11 00:37:16 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
要换,不换就算现在弄好了也顶不了多久。。。
发表于 2008-5-11 09:11:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是换个一个才30来块钱  也不是很贵   换咯
发表于 2008-5-11 09:28:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
直接更换高压包,否则打坏电源和主要IC就傻眼了
发表于 2008-5-31 19:13:04 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
不必
如果只是打。高压工作正常的时,没有必要换包。
除尘,然高压包表面和高压线上添一层绝缘漆即可。
发表于 2008-5-31 19:37:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
壳打火就要换高压包,应急维修,可打704胶,等干了多涂几层
发表于 2008-5-31 20:29:28 | 只看该作者 来自: 甘肃平凉 来自 甘肃平凉
最好还是换个包吧,这种东西不好修,弄不好还会损坏其它元件的。
发表于 2008-5-31 21:17:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换包,如果考虑长期的话,就换包.
发表于 2008-5-31 22:52:13 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
我觉得以上的哥们都有道理
   不过 呢  你要是用绝缘物挡住一下 要是不打火拉  就涂绝缘漆
还打  就换包吧
        不要吝惜拉   呵呵
发表于 2008-6-20 22:59:51 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
j今天换了个苹果的高压包开始也是受潮引起的高压漏电,谁知道换了包后开始是正常的,用不了多久后底座又开始打火 郁闷死了,这是不是包的质量问题啊
发表于 2008-6-24 10:33:47 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也修过这样的,没必要换包,把高压包拆下,清理干净高压嘴上的灰尘等,再用绝缘胶固定好高压包就可以,我那个修好了2年一次也没出现过打火
发表于 2008-6-24 21:59:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打火。。不会烧其他东西的吗。。
