查看: 4262|回复: 4
笔记本ATA硬盘装不上系统
发表于 2008-5-10 22:34:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近遇到不同牌子,如HP V3000的 还有华硕的等  笔记本ATA硬盘装不上系统,由于都是采用的串口硬盘,在原机上使用MHDD来检测大多是找不到硬盘的,拆下来用台机测试硬盘是很好的。在原机上用软件来分区没有问题,当用GHOST系统盘复制到C盘重新启动都是刚要出安装界面就出现蓝屏,报错007B等字样;用纯安装板的XP系统盘来安装则找不到硬盘。内存也换过。查网上的帖子说要进CMOS来改几个选项,说要把硬盘ATA模式改为IDE兼容模式也没有找到与其相关的选项,不解之中。。。。寻求高手来指点迷津
发表于 2008-5-10 23:13:41 | 只看该作者 �
有的可以在BIOS中改,有的所谓Design for vista的机型BIOS里面是没有相关更改选项的。用集成SATA驱动的光盘来安装。。。。。
发表于 2008-5-10 23:19:32 | 只看该作者 �
楼主所说的几款机器,使用的是非INTEL芯片组,使用一般的GHOST版系统,因其没有加载正确的SATA硬盘驱动,所以就导致了蓝屏,建议使用集成SATA驱动的光盘安装就可以了,具体可以使用BAIDU搜索一下。
发表于 2008-5-11 02:18:54 | 只看该作者 �
刷 BIOS建议使用集成SATA驱动的光盘安装就可以了,具体可以使用BAIDU搜索一下。
发表于 2008-5-11 16:41:47 | 只看该作者 �
已解决问题了,在那个雨林木风网站下载了一个含ATA加载驱动的GHOST系统,就可以正常安装了.感谢楼上兄弟们技术支持!
参与人数 1威望 +2 收起 理由
张先生 + 2
