查看: 3686|回复: 6
笔记本电脑的开机过程
发表于 2011-10-13 15:37:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
假设没有任何的电力设备在供电(没电池和电源),这时候,机器内部只有RTC电路在运作,南桥上会接有一个3V的纽扣电池来供给RTC电力,以保持内部时间的运行和CMOS信息。在插上电池或者电源的时候,机器内部的单片机EC就Reset并开始工作,等待用户按下Power键。在此期间的时序是:ALWAYS电开启以后,EC Reset并开始运行,随后发给南桥一个称为‘RSMRST#'的信号。这时候南桥的部分功能开始初始化并等待开机信号。这里要注意,这时候的南桥并没有打开全部电源,只有很少一部分的功能可用,比如供检测开机信号的PWRBTN#信号。
在用户按下Power键的时候,EC检测到一个电平变化(一般时序是:高-低-高),然后发送一个开机信号(PWRBTN#)给南桥,南桥收到PWRBTN#信号后依次拉高SLP_S5#,SLP_S4#,SLP_S3#信号(他们的作用参看上页的图),开启了所有的外围电压,主要是+3V,+5V以及DDR2.5V等,并发送PM PWROK信号,这信号表明外围电源正常开启。
PM PWROK将作为一个使能信号发送到CPU外围VCCP的电压Generator,并开启VCCP。在此之后,VCCP enerator会发出CORE_VR_ON来开启CORE VR(即CPU的核心电压)。至此,整机的电压已经全部开启。
在用VR_PWRGD_ICH这个信号通知南桥CORE VR成功开启后,南桥会发出PCI RST#信号到PCI总线,于是总线上的设备都被初始化(包括北桥),并同时发出H_PWRGD来通知CPU它的核心电压已经成功开启。然后北桥发H_CPURST#信号给CPU,CPU被RESET,并正式开始工作.
发表于 2011-10-13 16:33:58 | 只看该作者 �
CPU复位后如果还不工作怎么办。。。
bios 总线~~~  发表于 2011-10-13 17:29
发表于 2011-10-13 17:28:43 | 只看该作者 �
新手啊,新手~~~~这个和网上泛滥的资料有何区别?
发表于 2011-10-14 08:00:35 | 只看该作者 �
讲得好撒,不过图片在哪
发表于 2011-10-14 08:44:07 | 只看该作者 �
不错不错,谢谢分享!
发表于 2011-10-14 10:24:21 | 只看该作者 �
通俗易懂 很好理解的啊
发表于 2011-10-14 10:35:08 | 只看该作者 �
觉得挺好的 ,绝大部分的笔记本上电时序轮廓基本上都出来了,对新手有一定的帮助,多看这些知识慢慢的你就知道笔记本怎么修了
