查看: 15982|回复: 21
求助各位师傅:电脑打不开机怎么办,主板不断长鸣!
发表于 2011-10-13 15:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑打不开机怎么办,主板不断长鸣!
一台 电脑打不开机怎么办,是ACER品牌机的,主板型号661FX-M7,集成显卡
开机bios不断长鸣,显示器无显示,内存金手指用橡皮清理过,换一条好的内存上去,故障也是一样。
已经是最小系统的,CPU也换过好的,还现象还是一样。
求助各位师傅了,再次谢过!
发表于 2011-10-13 15:36:13 | 只看该作者 �
回楼主,电脑打不开机怎么办?补充一下,不插内存也是一直长鸣,
cmos也放电过了,还是一样!
发表于 2011-10-13 15:53:17 | 只看该作者 �
哥哥,你用症断卡跑一下嘛,看看代码跑到哪里了!如果是内存不过,你看看看内在有没有供电嘛,最基本的!
发表于 2011-10-13 16:07:13 | 只看该作者 �
这个是典型的 不过内存     测试卡跑一下吧 看看是不是内存不过    有其他问题就继续发帖
发表于 2011-10-13 18:32:35 | 只看该作者 �
上诊断卡啊,这个是必需配备的啊!!!
头像被屏蔽
6#
发表于 2011-10-13 19:21:56 | 只看该作者 �
学习了。。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
创意科技JZ -5 严禁灌水
发表于 2011-10-13 19:29:18 | 只看该作者 �
上诊断卡看跑多少啊  要是不过内存先刷内存槽再做桥  再不行刷bios试试
发表于 2011-10-13 19:46:05 | 只看该作者 �
唉!没诊断卡怎么修呢
发表于 2011-10-13 20:00:14 | 只看该作者 �
挡内存呀,把诊断卡搞上去在看下跑码吧
发表于 2011-10-13 20:21:44 | 只看该作者 �
其实原因很简单。那就是:电脑坏了!该送修了!
说明白点就是,主机喇叭长鸣多是由于内存没插好或者金手指氧化,清理内存金手指即可。
或者内存供电问题。需要用万用表测量内存有无供电,甚至需要还MOS管。
或者ACER的机器,尤其ECS精英代工的主板,一般两三年左右,至少鼓8-10个电容。其中包括内存曹周围的,这就需要用烙铁更换。。
总之LZ 还是送到专业维修点吧。以免扩大故障!!!!
发表于 2011-10-13 20:27:42 | 只看该作者 �
你不是专业修电脑的吧 ?呵呵
发表于 2011-10-13 21:18:21 | 只看该作者 �
建议你备个诊断卡,这是从事维修工作所必备的一样工具。另外,你所说的这个现象应该是内存电路出现了故障。
发表于 2011-10-13 23:23:24 | 只看该作者 �
内存有问题,内存没插好,内存金手指氧化。大致上就是内存的事了。
发表于 2011-10-13 23:34:18 | 只看该作者 �
谢谢各位!
本人确实不是专业修电脑的,不然也不用在这里求助啊!
发表于 2011-10-13 23:35:18 | 只看该作者 �
诊断卡看到有卖2位、4位的,还有中文,请问买哪种比较适合呢?
大家推荐一下,谢谢!
发表于 2011-10-14 08:54:15 | 只看该作者 �
一般2位的就可以了,又不是专业搞维修的,一般8-10块钱搞定
发表于 2011-10-14 22:44:20 | 只看该作者 �
晚上空闲,用万用表量了内存供电芯片AT9173的电压,5678脚3.3V输入正常。1脚1.5V,3脚0.8V,4脚好像没有电压。
看电压都偏低,请问这样是否可以确定是AT9173坏了?或者还有其它故障!
发表于 2011-10-14 23:12:12 | 只看该作者 �
9173不是内存供电芯片,这个是终结电压的控转换芯片,  一般内存的供电会由324之类的运放+MOS,1117直接降压,还有大多数都是PWM芯片控制MOS产生,你应该去测内存附近的电感,DDR的是2。5V  DDR2的是1。8V
发表于 2011-10-15 10:53:25 | 只看该作者 �
明显不过内存啊!!!
发表于 2011-10-15 11:39:04 | 只看该作者 �
还是去买张诊断卡吧
