查看: 4214|回复: 26
让人郁闷的CQ45
发表于 2011-10-13 14:10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前天接了一台HP的CQ45
当时客户说是不开机
我按了开机后,LOG一下就出来了
客户不知道,我心里偷笑
就对客户说是主板问题,然后开单给他,并说修好联系他
本来这就是简单的系统问题,后面客户走了我就拿了出来搞
一试试查点吐血。系统就是装不了
南桥换了,北桥也换了,反正该换的都换了还是不行
修过这种机器的帮我想想大概是什么问题
发表于 2011-10-13 14:20:06 | 只看该作者 �
装不得XP嘛?
发表于 2011-10-13 14:26:29 | 只看该作者 �
晕,装不上系统就换南北桥吗,楼主是怎么想的,什么逻辑那
发表于 2011-10-13 14:32:59 | 只看该作者 �
先硬盘、后内存、换系统、清BIOS\刷BIOS(看看是不是装驱动会这样)显卡。
发表于 2011-10-13 14:39:30 | 只看该作者 �
可以开机了。干嘛还要装系统?
发表于 2011-10-13 14:57:42 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-13 14:57:59 | 只看该作者 �
firzh 发表于 2011-10-13 14:39
可以开机了。干嘛还要装系统?
系统进不去啊
发表于 2011-10-13 14:58:18 | 只看该作者 �
一杯2锅头 发表于 2011-10-13 14:20
装不得XP嘛?
都装不进去
发表于 2011-10-13 14:59:43 | 只看该作者 �
BIOS我都换个了,刷也刷过了  驱动都选不装了也不行啊
发表于 2011-10-13 15:00:23 | 只看该作者 �
都搞过了还是不行
发表于 2011-10-13 15:01:25 | 只看该作者 �
这种机器确实蛮怪
发表于 2011-10-13 15:04:00 | 只看该作者 �
本本硬件 发表于 2011-10-13 15:01
这种机器确实蛮怪
有没有碰到搞定的啊
发表于 2011-10-13 15:06:20 | 只看该作者 �
U盘装系统装不了?只能用WIN7安装光盘?
发表于 2011-10-13 15:29:40 | 只看该作者 �
一样的,软件问题我已经排除了,现在估计就是硬件问题了。
发表于 2011-10-13 16:27:42 | 只看该作者 �
不是一修机,谨慎报价,把所有东西都试好了再报,否则那些隐性故障的机器,会搞死人的,很多客户会隐藏维修记录,目的是想让你以为是一修机然后报低价格给他,这就是血的教训啊
前天接台T60,客户拿来说屏无显,外接正常,拆机一看,显卡的红胶没了,直接报了维修和换板2个价,说是能修好是这个价,修不好换板是这个加,客户答应才动手,如果不看好,跑去检查屏线和屏就被拒额
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
第一次听说T60用的是红胶,呵呵  发表于 2011-10-13 17:44
发表于 2011-10-13 16:33:31 | 只看该作者 �
那你就搞时钟嘛
发表于 2011-10-13 16:58:25 | 只看该作者 �
koukou 发表于 2011-10-13 16:33
那你就搞时钟嘛
这跟时钟有关系吗?  有修好类似的 没。兄弟
你这工程 也太大了 试试涩!  详情 回复 发表于 2011-10-13 17:16
发表于 2011-10-13 17:00:49 | 只看该作者 �
哦 ,还 进不了PE
发表于 2011-10-13 17:16:10 | 只看该作者 �
你这工程 也太大了  试试涩!
发表于 2011-10-13 17:21:46 | 只看该作者 �
你是菜鸟中的菜鸟,一点都不谨慎。直接开修笔记本,没有从基本的台式电脑故障排除学起,建议先到电脑公司回去锻炼一两年。学习基本故障判断流程。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
光头6号 -2 放P 早就排除了软件问题就,只不过忘了说。
