查看: 1661|回复: 6
华硕掉电求助
发表于 2011-10-13 14:04:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
刚开始是北桥短路 开机立马掉电 换了北桥 现在加电到0.46 0.47 0.48 然后掉电 大家帮我看看 会是什么问题 各大供电均正常
发表于 2011-10-13 14:06:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
南桥有没有可能啊
发表于 2011-10-13 14:09:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可能是电压导致不太稳定。
发表于 2011-10-13 14:30:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
把北桥拆了 也掉电 我想不是北桥的问题了
发表于 2011-10-13 14:40:45 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
你先检测下看是不是那个电压没出来或者是被拉低了! 有可能还是后面有短路,好好测测!
发表于 2011-10-13 15:06:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把电源强制开机,用手摸主板,哪个烫手换哪个
发表于 2011-10-13 15:14:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不要看他是否掉电,上假负载量CPU工作条件,如果条件满足就看你的运气了,估计还是你的桥没作好
