查看: 7113|回复: 13
内存不兼容怎么解决
发表于 2011-10-13 13:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在外地,用的一台电脑实在是不敢恭维,一个字慢,via的芯片组,内存是金绑512M,于是找了根金士顿512M的,插上去随机蓝屏,不兼容,但两根单独只插任一根都没问题,由于在外地,用不了多久,买新的也不划算,在网上找了刷SPD的软件,不太会使用,只看到两根条子的主频,芯片数量什么的数字都一样,看百度说刷SPD有时能解决不兼容,把金士顿的SPD刷成金邦的了,结果还是不行,请问有没有其他的方法解决呢
发表于 2011-10-13 13:55:33 | 只看该作者 �
内存不兼容芯片组原因多一点吧 楼主
发表于 2011-10-13 14:48:45 | 只看该作者 �
内存问题!就像两个人打架一样,再去市场淘一根吧。
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-10-13 19:20:16 | 只看该作者 �
学习咯。。。。。。
发表于 2011-10-13 19:30:06 | 只看该作者 �
类存不兼容你可以去换一个兼容的类存  或者用一根类存
发表于 2011-10-14 01:14:06 | 只看该作者 �
看来是只能换条大点的条子了
发表于 2011-10-14 07:08:37 | 只看该作者 �
淘两个一样的内存 一起用{:soso_e100:}
发表于 2011-10-14 14:13:37 | 只看该作者 �
只能换掉,呵呵
发表于 2011-10-14 16:13:28 | 只看该作者 �
苹果4代 iphone 4 外壳 水钻 手机套 保护套 相片DIY 韩国硅胶
店铺地址:
jishenke.taobao.com/
手机工坊 一线代理,让利大促销
100%官方正品 假一赔十   销量过千 好评连连
购买前必读:
  此款手机壳采用pc高聚合材料制作,远胜于市场上一般保护壳采用的abs工程塑料,韧性很好,抗压抗震和耐磨能力很强,无意的跌落是摔不破的,能有效的保护好你的手机!图案是烤制在手机壳上的,经过一万次尖锐笔尖摩擦试验,绝对不会掉色!此款手机壳采用了高端产品惯用的磨砂处理方式,表面具有非常细腻的磨砂触感!0.75mm的极限厚度能与手机很好的融为一体,不会增加额外的厚重感!
美斯特手机壳diy旗舰店
发表于 2011-10-14 17:03:16 | 只看该作者 �
有时把两根内存插的位置互换一下可能会正常使用
发表于 2011-10-14 20:42:31 | 只看该作者 �
有没有解决的办法啊
发表于 2011-10-14 21:09:14 | 只看该作者 �
换一条其他牌子的条子试试
发表于 2011-10-14 21:19:03 | 只看该作者 �
换下别的牌子内存
发表于 2011-10-14 21:31:30 | 只看该作者 �
你插得内存两根,是不是一根金士顿的另外一根金绑的??这两根一起,肯定会不不兼容啊,换两个金士顿试试
