查看: 2428|回复: 13
联想旭日C462A笔记本进液
发表于 2011-10-13 13:03:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一款联想旭日的笔记本,客户说去年进过水,后来一直没有用过,我拆开来发现主板上基本没有什么进液的痕迹!电流跑到0.9A左右,7400显卡,我直接做了显卡,发现现象还是一样!然后我用示波器测CPU供电,发现了一个奇怪的问题,这款笔记本是两组供电,郁闷的是,两组供电一组有波形,一组没有波形,没有波形的电压在1V左右,请教高手们看看这是什么问题,还是我测量有问题!!!
付了费的呗  发表于 2011-10-14 16:22
为什么是置顶贴,如何弄的,还是特权  发表于 2011-10-13 18:42
发表于 2011-10-13 13:40:01 | 只看该作者 �
先仔细检查进夜位置有无断线之类的,
发表于 2011-10-13 16:02:14 | 只看该作者 �
应该是不正常的那组有问题,查一下不正常的那组供电。
发表于 2011-10-13 16:59:49 | 只看该作者 �
没波形,PWM没发出呀。从这里着手查吧。
发表于 2011-10-13 17:07:37 | 只看该作者 �
没波形就不正常,这里是否进过液,进液机子基本上可以看到进液痕迹的啊
发表于 2011-10-13 22:14:47 | 只看该作者 �
CPU供电芯片有没有PWRGOOD电压呢,这是关键。
发表于 2011-10-14 07:39:19 | 只看该作者 �
检查没有的那组供电啊
发表于 2011-10-14 09:16:20 | 只看该作者 �
换电感或者电容。
发表于 2011-10-14 11:06:59 | 只看该作者 �
cpu供电部分没有进液的痕迹!我想会不会是控制芯片坏了呢?
发表于 2011-10-14 11:07:50 | 只看该作者 �
没有波形的那组电压是有的,1V多一点
发表于 2011-10-14 16:07:22 | 只看该作者 �
正常有分顺序,看一下U复位,时钟。应该是没过内存。
发表于 2011-10-14 21:50:27 | 只看该作者 �
近时序修,先看有没有复位,PG。
发表于 2011-10-15 00:23:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
量开关管G极波形
量电感靠电容一侧是没波形的
发表于 2011-10-15 09:48:04 | 只看该作者 �
时钟有的,我直接量电感的
