查看: 1258|回复: 3
方正颐和E150
发表于 2011-10-13 12:48:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
开机 如果风扇转速快 那就开不了了 检测卡D5 板子一掰就过代码了。北桥做了2次 还是这样 知道是虚焊但不像北桥。怎么办呢?
发表于 2011-10-13 13:49:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电流是多少啊!!!~还有就是你为什么为不说详细一点啊!!!~
发表于 2011-10-13 15:03:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我的也是一样的啊
发表于 2011-10-16 09:58:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
没办法 变形就过,放弃了。
