查看: 3151|回复: 11
IBM T23开机经常需要设定时间(已解决)
发表于 2008-5-10 21:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的T23在开机时经常需要设定时间,已排除主板电池无电引起,报0271  0251错误,    请高手们指教!
哪位能给个主板电池电路图,将不胜感激。
新来贵地,请多指教。
谢谢!
联系QQ:435492477
[ 本帖最后由 玫瑰之约 于 2008-5-15 23:36 编辑 ]
发表于 2008-5-10 22:14:25 | 只看该作者 �
你刷下下BIOS试试 有可能是BIOS程序出错 引起 需要经常设定时间
发表于 2008-5-10 22:20:30 | 只看该作者 �
先谢谢楼上兄弟的热心,兄弟我已经刷过bios了,到最新的1。18了,可问题还没有解决,估计是硬件的问题。
发表于 2008-5-11 18:03:35 | 只看该作者 �
继续寻求帮助
发表于 2008-5-12 22:16:23 | 只看该作者 �
看看BISO电池接口是否良好
发表于 2008-5-13 02:44:01 | 只看该作者 �
再刷一下,用低版本的刷试试
不行,再查一下,CMOS电池的供电电路
发表于 2008-5-14 18:59:16 | 只看该作者 �
原帖由 温暖你心 于 2008-5-12 22:16 发表
看看BISO电池接口是否良好
经过仔细检查,确认接口电路没有问题。
发表于 2008-5-16 09:16:34 | 只看该作者 �
0251是电池没电的提示,如果你确定COMS电池有电的,那可能是电池座子接触不良,导致不通电啊.你再查查,应该不关BIOS的问题.
发表于 2008-5-16 09:29:01 | 只看该作者 �
楼主大哥,请您说说是怎么解决的啊。就知道你已经解决了,不知道怎么解决的有什么用呢。
发表于 2008-5-26 12:14:58 | 只看该作者 �
我想楼住不会是换的南桥吧说出来大家分享分享吗?
发表于 2008-5-27 11:50:48 | 只看该作者 �
我以前碰到过同样的问题,测cmos电池是好的,后来发现是系统引起的,重装系统后解决的,楼主是不是类同啊?
发表于 2010-10-25 08:39:42 | 只看该作者 �
楼主是怎么解决问题的?分享一下你的成功经验吧。
