查看: 2098|回复: 3
梅捷不开机
发表于 2011-10-13 12:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
一块梅姐915主板 电容鼓包很多 开机保护 一闪就灭 先换掉所有电容 开机还是一闪就灭 拔掉CPU12V电源还是一样一闪 然后一直短接开机排针 在一闪一闪的时候 测量板子的桥供电 是一个9202带两个城管的开关电源 测量输出很低还不到1V 拆下管子测量是好的 所以换掉9202 开机一切合适
发表于 2011-10-13 12:41:29 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
发错版块了。你这是求图纸呢还是发原创帖?这是笔记本图纸区
发表于 2011-10-13 12:47:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼上是真石老师 还是假冒的啊? 小弟崇拜的要死。。。。
发表于 2011-10-13 16:58:21 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
...一时间没看清。。。不好意思啊 走错门了。。。望大家海涵啊
