设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
电脑维修|硬件维护
北桥上面的贴片电容两端短路正常吗
返回列表
查看:
9625
回复:
19
北桥上面的贴片电容两端短路正常吗
会员367415
会员367415
当前离线
积分
98
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-16
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2011-10-13 10:19:57
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
北桥为AMD RADEON 1GP,上面有两个贴片电容相连,在板子上测每个电容各自两端相通,北桥取下来测这两个电容不是相连的,重做两次北桥BGA后,两个贴片电容依旧短路,请问各位大侠,这种北桥上部分的贴片电容两端就是相通的吗?
AMD
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
AMD 锐龙平台修改BIOS屏蔽板载内存通道的方法
t14amdgen1主板点位图n
E16 Gen1 板号NM-F351 REV1.0原厂BIOS
S2 GEN7 213005-2 AMD BIOS2 2M合成OK
AMDCPU能升级吗r74800
华硕FA617
AMD平台DDR4板载内存配置原理
首发,L14 Gen 1(AMD) NM-C741 图纸
购买联想L14 GEN2 AMD NM-D391 REV1.0 W25Q256JW(1.8V) U2101
机械革命 板号 GM5ZG8W 看上面没有1.2的我来发一个
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员471743
会员471743
当前离线
积分
5
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-15
精华
狗仔卡
2
发表于 2011-10-13 10:34:29
只看该作者
北桥上面有一两个短路正常,没短路就不正常了
反对楼主:
5.0
阳光梦
反对楼主:
5
可能吗???????知道什么算短路吗????
发表于 2011-10-13 12:21
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员178928
会员178928
当前离线
积分
338
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-8-7
精华
狗仔卡
3
发表于 2011-10-13 10:36:30
只看该作者
顶一下,有的可以,但有的不行
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员350373
会员350373
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-12-16
精华
狗仔卡
4
发表于 2011-10-13 10:44:37
只看该作者
如果功能没影响就不用管它。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员501920
会员501920
当前离线
积分
47
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-13
精华
狗仔卡
5
发表于 2011-10-13 13:12:12
只看该作者
所说的短路是怎么的,如果有几欧的阻抗是正常的,如果是0欧就有问题
同意楼主:
5.0
农夫VS山泉
同意楼主:
5
发表于 2013-6-10 08:43
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员495106
会员495106
当前离线
积分
58
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-9-29
精华
狗仔卡
6
发表于 2011-10-13 13:59:38
只看该作者
首先要确认你所说的短路是不是指电阻为0欧,
北桥在板上短路0欧,取下来北桥不短路,那么说明你板子上面有短路的地方,或者说你桥没做好,可以查一下北桥附近的电路.
quaker007
同意,正解
发表于 2013-6-10 10:12
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员466842
会员466842
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-12
精华
狗仔卡
7
发表于 2011-10-13 14:32:45
只看该作者
有的正常有的不正常,要看在什么情况下
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员225823
会员225823
当前离线
积分
447
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-6-7
精华
狗仔卡
8
发表于 2011-10-13 15:14:48
只看该作者
楼主没有说测量的结果是多少。。。无法判断。。。现在的北桥和U....特别是U 一般阻值只有2欧姆。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员456379
会员456379
当前离线
积分
121
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-14
精华
狗仔卡
9
发表于 2011-10-14 14:36:16
只看该作者
这不是说明北桥自身的问题,北桥又不是不会坏,重做BGA只是能解决虚焊的问题,而且只是解决北桥与主板间的虚焊问题,不是基板
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员500582
会员500582
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-10
精华
狗仔卡
10
发表于 2011-10-14 15:08:13
只看该作者
AMD的桥对地阻值是很低的,,AMD跟Intel有点不一样,你应该用电阻档测量。只要不是0欧,这都是正常的
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员501612
会员501612
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-10-12
精华
狗仔卡
11
发表于 2011-10-15 11:00:30
只看该作者
上面的电容部分阻值是很小的!正常现象
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员367415
会员367415
当前离线
积分
98
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-16
精华
狗仔卡
12
发表于 2011-11-6 21:20:07
只看该作者
测了电容两端阻值就是0欧姆
后来反复查看电路图,才发现电路图上这两个点就是相连的,并且接地,供大家做个参考吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员515190
会员515190
当前离线
积分
-3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-11-6
精华
狗仔卡
13
发表于 2011-11-7 00:18:11
只看该作者
您好我很疑惑,我有两块M316的板子, 在北桥上我拆下散热片时发现有十颗贴片电容,问题是这两块板在相同位置单列的两颗都只有焊点陈迹,且两块板都在硅胶里找到一颗电容,这使我非常迷惑。这个概率也太邪吧?------另外,按照您的说法:“测了电容两端阻值就是0欧姆,后来反复查看电路图,才发现电路图上这两个点就是相连的,并且接地,供大家做个参考吧”--那我岂不是可以直接点焊而不用电容了吗? 而我的电脑是黑屏蓝屏才检查出的这个呢! 我的QQ359278737。 还望赐教。
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/forum ... 0055&highlight=
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员367415
会员367415
当前离线
积分
98
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-1-16
精华
狗仔卡
14
发表于 2011-11-7 13:59:40
只看该作者
赐教完全不敢当,我的实物就是这样
没准你的那个北桥就是有这种通病,比较容易掉,这个说不好,你的时短路吗,如果是短路,我觉得有必要认真检查,查主板实物
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员477383
会员477383
当前离线
积分
427
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-8-25
精华
狗仔卡
15
发表于 2011-11-9 19:57:02
只看该作者
电容两端都接地有什么作用,没人会设计这种无用电路吧,版主是不是看错电路图了。。。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员654008
会员654008
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-8-31
精华
狗仔卡
16
发表于 2013-6-10 08:22:05
只看该作者
太奇怪了,那厂家干嘛不省了这电容直连呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员219804
会员219804
当前离线
积分
61
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-26
精华
狗仔卡
17
发表于 2013-6-10 09:52:16
只看该作者
这些电容用什么焊上去的?再植锡的时候不能焊掉下来吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员731518
会员731518
当前离线
积分
126
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-2-28
精华
狗仔卡
18
发表于 2013-6-10 10:46:29
只看该作者
学习中~~!BGA我还没做过!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员37474
会员37474
当前离线
积分
311
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-8
精华
狗仔卡
19
发表于 2013-8-1 09:30:17
只看该作者
我刚下一个ATI显卡,测上面小电容全是小于1欧,正常吗
怀疑坏了,没敢重植珠,准备订新的;
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员796343
会员796343
当前离线
积分
21
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-7-20
精华
狗仔卡
20
发表于 2013-8-1 13:17:20
只看该作者
来学习学习。看看大婶们的讨论!
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
返回列表
