查看: 6780|回复: 6
fb901有什么用
头像被屏蔽
发表于 2011-10-13 07:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这里的fb901起的是限流作用吗?就是和开关管相连的那个电感,如果是那它的能量怎么释放掉呢?
发表于 2011-10-13 07:17:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是个保险吧!看这图标的是R电阻画的又像保险。
发表于 2011-10-13 07:32:22 | 只看该作者 �
这个应该不是限流吧!等待高手解答·!!!
发表于 2011-10-13 08:18:26 | 只看该作者 �
哥哥,这是里典型的液晶显示器电路板电路,芯片第8针脚控制Q903,使变压器的初级端产生相应的感应电流!Q903的S极通过电感FB901和R919接地,同时FB901的上端有一根线反馈到了芯片的第三步针脚!
这面这一张图解释了第6针脚的功能!
CURENT SENSE 电流检测,
发表于 2011-10-13 08:20:04 | 只看该作者 �
有些电路设计之所以会出现这些电阻电容,是因为芯片本身功能的设计决定了,其实已经没有电路设计人员太多的发挥空间!
发表于 2011-10-13 08:26:52 | 只看该作者 �
缓冲吧,储能放电啊
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-10-15 21:59:02 | 只看该作者 �
我得意思说,那个电感没回路放电,能量堆积了,怎么释放
