查看: 2746|回复: 8
求教各位大仙,BIOS数据地址线会引起3V5V电感无输出,是什么道理呢?
发表于 2011-10-12 22:58:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上有块做练习的惠普V3000 AMD集显主板,接恒流源能直接触发,我强制关机后,3V5V电感有输出,说明3V5V是在触发前就产生了,我现在把BIOS的数据线翘一个脚起来,现象是不触发,3V5V电感也无输出。不触发我理解,BIOS是AD线有波形是触发条件;问题是3V5V应该是触发前产生的,为什么会没有输出呢?求教各位大仙指点一二。
发表于 2011-10-12 23:09:31 | 只看该作者 �
有些板要触发后才有电出来
发表于 2011-10-12 23:16:50 | 只看该作者 �
V3000 intel平台的待机印象中是触发后才产生的。(干显卡干多了,都没机会去测待机)
AMD的就不清楚了
发表于 2011-10-12 23:26:12 | 只看该作者 �
感谢楼上两位好友,还请楼下的接着指教
发表于 2011-10-13 15:01:02 | 只看该作者 �
这个确实是触发后才产生的,
发表于 2011-10-13 20:52:36 | 只看该作者 �
我查了一下图纸,也只追到了S5_EN信号,这个信号是在触发前还是触发后产生的就不知道了
电源管理IC的on3 on5信号
与门转换后的PWR_S5_EN信号
来自超级IO的S5_EN信号
发表于 2011-10-13 22:24:03 | 只看该作者 �
是触发后产生的吧
发表于 2011-10-13 23:02:45 | 只看该作者 �
你挑开一根脚,EC就读不了BIOS,也就不能输出S5_en。当然就没有3v 5v了
这种机器待机也是有时序的
发表于 2011-10-13 23:09:19 | 只看该作者 �
我只知道超级IO的BIOS参与触发,如果真是触发前也要读BIOS,并控制待机时序,那就太长见识了。这样一解释还是能说得通的
