查看: 2813|回复: 6
飞利浦107s67奇特故障(已修复)
发表于 2008-5-10 18:53:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台飞利浦107s67 开机无图 调亮加速后 只有满屏暗色色斑,电源正常,写数据、换尾板、换saa4848ps02-006 等后,故障依旧。
不知原因何故?怀疑行到saa4848ps02-006  21脚反馈脉冲有问题 测正常机为3.5v   故障机为2.6v  请教各位高人指点,在此感谢!
经请教江苏维修网杨工后修复,故障为场块不良(tda4863aj),其输出端带有直流7v 左右,因此图像亮带偏出像管外部,误以为场扫描正常,换块后正常。在此一并感谢大家!!
[ 本帖最后由 lxq7799 于 2008-5-11 14:56 编辑 ]
发表于 2008-5-11 00:57:06 | 只看该作者 �
整机工作电压是否正常.视放板上的各基本单元,是否有问题.
发表于 2008-5-11 01:08:08 | 只看该作者 �
查一查行脉冲,你所   讲 ( 只有满屏暗色色斑)不是很理解,上个图看看
发表于 2008-5-11 02:08:58 | 只看该作者 �
换CPU吧!!!
菲利浦都有这样的问题。
发表于 2008-5-11 11:06:25 | 只看该作者 �
还是去仔细查一查视放的电路吧
发表于 2008-6-24 10:23:45 | 只看该作者 �
没遇见过,不知道什么样的,不过还是学习了
发表于 2008-8-4 23:11:32 | 只看该作者 �
飞利浦107s67奇特故障(已修复)
飞利浦107s67奇特故障(已修复)
