查看: 2234|回复: 6
精英845gv-m3跳C1从启
发表于 2011-10-12 20:51:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
一块精英845的板 开始客人拿来是插内存插烧了内存的  电源旁边有个45N02是烧了的 换上后  过不了内存了 一直跳C1 从启 插上内存跳到DO又从启了  拆下BIOS不会从启 内存电压正常 IO换过了  BIOS刷过了  故障依旧   求救中。。。。。。。
发表于 2011-10-12 21:23:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有的主板开机-自检-然后到检测内存的时候会自动关闭,几秒钟后自动开启继续读内存,如果读不过的话会一直循环,像映泰和华擎的主板最喜欢这样了,你的那个板很有可能就是不过内存造成的,既然烧了金手指,那就打一下内存到北桥的AD线
发表于 2011-10-12 21:35:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换别的内存曹插下试试,有没有烧线,CPU换一个,不行把串口芯片拆下看能不能过
发表于 2011-10-12 21:36:58 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
内存 时钟 复位 供电都测了嘛 都正常不
发表于 2011-10-12 21:42:21 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
很多主板检测内存不过就会重启
发表于 2011-10-12 23:43:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
仔细再查一下内存工作条件,特别顺着2.5V供电查一下一路上是否还有MOS击穿?
我记得这个主板是品牌机用的,不过内存的时候就有这个现象。
发表于 2011-10-13 09:20:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
压一下桥和cpu座子试试,可能是虚汗
