查看: 3327|回复: 18
求救,电脑经常死机
发表于 2011-10-12 19:39:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
四月份自己组装了台电脑
cpu  amd x2 250
主板 昂达 A770
内存 金士顿2G
刚买回来三个用还都什么事都没有,就是最近刚开机的时候能听到CPU风扇声音特别大,进系统后就正常了.开机十几小时就有可能会死机,什么都动不了,有时断电重启会好,有时重启就不开机了,打开机箱重插几下内存条又会好了.这个破电脑真的想砸了它.各位师父指点一下这到底是什么问题呀.谢谢了
发表于 2011-10-12 19:52:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
你的能开机运行10多个小时,跟硬件应该没什么关系。
死机原因跟温度有很大关系,查下各温度,还有可能是系统、安装软件的问题。
发表于 2011-10-12 19:56:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
动内存条能恢复正常,检查一下内存吧。
是否为正品,用橡皮擦擦拭金手指部分
发表于 2011-10-12 20:32:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
很有可能是U散热和  条子接触问题
发表于 2011-10-12 20:41:46 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你应该监控一下cpu,主板的温度,是否太高造成的
发表于 2011-10-12 21:02:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
把内存条换一个试一试,多办和内存关系很大。我遇到过这样的机子
发表于 2011-10-13 09:07:16 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
DDR 和M/B的问题,新买的都可以返修的
发表于 2011-10-13 09:25:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
主要检查主板及CPU的散热处理。
发表于 2011-10-13 10:23:23 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
先把机箱里的灰尘清理下再说吧
发表于 2011-10-13 19:08:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
水内存吧我家的 就是这样 换了原装的 就不会了
发表于 2011-10-13 19:34:39 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
重新装系统试试  或者去换换类存
发表于 2011-10-13 19:42:07 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
检查温度是不是很高啊
发表于 2011-10-13 21:15:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
主板温度是BIOS控制的,看BIOS是不是最新版本
发表于 2011-10-13 21:35:12 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
昂达的板子  换个好点的内存 威刚红色威龙的
发表于 2011-10-13 21:36:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在最严重的问题是现象不稳定呀,现在又用了快一个月了没事,之前那次两三天都出问题,我都拆开机想打包返修复了,又能用了
发表于 2016-5-2 09:59:26 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我这a770开机就死 USB键盘没反应 圆口可以进bios界面之后一个键也不能用
发表于 2016-5-2 12:49:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
换跟内存,查看温度正常不
发表于 2016-8-7 10:59:51 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
先软件后硬
发表于 2016-8-7 14:38:28 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
先把系统问题给解决了他,软后代换一下电源试试,硬盘
