查看: 2572|回复: 17
gate way 开机显卡发烫,请指教周围易坏的原件
发表于 2011-10-12 19:27:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机能开机,看电流像是检不过显卡,但是显卡烫的厉害,背面的330电容阻值正反都为10欧左右,其他的还没查出来,请大侠们指教一二
发表于 2011-10-12 19:37:32 | 只看该作者 �
补充一下,不上内存电流就不一样。还能一键关机,有没有修过类似的大侠们,给指教一下你们的好经验
发表于 2011-10-12 20:04:24 | 只看该作者 �
貌似有短路
发表于 2011-10-12 20:08:44 | 只看该作者 �
  先看看电压都到齐了没有  再考虑其它的!!!
发表于 2011-10-12 21:44:06 | 只看该作者 �
短路了  呵呵
发表于 2011-10-13 21:43:49 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-13 21:44:50 | 只看该作者 �
基本的电压 都齐全
发表于 2011-10-13 21:45:18 | 只看该作者 �
ainitkeji 发表于 2011-10-12 21:44
短路了  呵呵
感觉像是显卡芯片烧坏了
发表于 2011-10-13 22:40:08 | 只看该作者 �
什么机器,显卡又是什么型号的
发表于 2011-10-14 22:10:05 | 只看该作者 �
gate way 的,比较难办,还没解决呢,不是什么常用的,我给忘了具体的型号了
发表于 2011-10-14 22:14:35 | 只看该作者 �
这本量小啊,,,修的少
发表于 2011-10-14 22:14:55 | 只看该作者 �
加焊一下,,是不是电压没有上来,,
发表于 2011-10-14 22:26:15 | 只看该作者 �
显卡容易虚焊,可以加焊。
发表于 2011-10-15 19:23:48 | 只看该作者 �
显卡坏了.换显卡吧
发表于 2011-10-15 19:30:38 | 只看该作者 �
先加焊试试
发表于 2011-10-15 19:33:50 | 只看该作者 �
先加焊试试
发表于 2011-10-19 19:03:12 | 只看该作者 �
加焊了不是显卡的问题,是显卡供电的一个小电阻的问题,但是看不清是多大的了,好像是103 也像是330 ,请有经验的大侠给予指教
发表于 2011-10-20 08:26:11 | 只看该作者 �
我还以为是虚焊呢。
