查看: 8302|回复: 15
谁知道STR-F6656的引脚定义
发表于 2008-5-10 17:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
帮忙指导下,主板的200V,80V,12V,5V,6.3V都没有,会不会是这个坏了
发表于 2008-5-10 17:22:19 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
看看这个是不是你想要的?
STR-F6656.pdf
280.56 KB, 下载次数: 61, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
孤帆远影 + 5 热心人有奖
发表于 2008-5-10 17:25:21 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
STR-F6656的引脚功能及其在路参数
引脚
标 识
名 称
黑笔接地阻值
红笔接地阻值
电压
OCP/FB
过 流 反 馈 端 子
700
700
1.5V
2
S
MOSFET源极端子
0
0
0
3
D
MOSFET漏极端子
6K
3.2K
290V
4
VIN
电 源 端 子
5.3K
3.2K
16.8V
5
GND
接 地
0
0
0
发表于 2008-5-10 17:27:01 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
测量一下IC4脚的电压以及其外接到300V的电阻有无问题。
同时注意一下开关变压器次级有无短路。
发表于 2008-5-10 17:33:51 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
我现在的问题是开关打开,连电源显示灯都不亮,查到桥式整流堆转换300V直流都正常,开关处有5V左右的电压,还继续往下查呢,还应该查哪里,给个意见
[ 本帖最后由 菜鸟师傅 于 2008-5-10 17:35 编辑 ]
发表于 2008-5-10 17:41:34 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
查一下电源,同时注意一下开关变压器次级有无短路
发表于 2008-5-10 17:46:19 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
IC4脚为启动+正常工作时内部供电,从资料上看4脚电压达到14.4~17.6V时启动,低于9~11V关闭(数值只是个范围,具体电压在IC制造时可能有所差异)。楼主可以先查一下此引脚外面的电路是否能够提供启动所需的电压
建议楼主先按三楼朋友的资料测量一下IC是否损坏。
[ 本帖最后由 午夜梦回 于 2008-5-10 17:48 编辑 ]
发表于 2008-5-10 18:03:33 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
1,3脚电压有点偏高,第4脚只有1.5V的电压,这是不是这个IC坏了啊
发表于 2008-5-10 18:15:58 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
3脚电压会随市电波动
1脚电压应该在IC启动后才有条件升高,明显4脚电压不正常。是否测量过4脚对地的电阻值?
[ 本帖最后由 午夜梦回 于 2008-5-10 18:17 编辑 ]
发表于 2008-5-10 18:23:34 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
测了,没记错的话应该是阻值500多K,吃好晚饭再继续查下去
发表于 2008-5-10 18:26:18 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
还是从外围排查吧,这个片子不那么容易OVER的。尤其是小件,什么电阻,电容,二极管了。仔细查一下吧,最后在考虑片子问题吧!有条件建议代换一下试一试。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
张先生 + 1
发表于 2008-5-10 18:38:06 | 只看该作者 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
换一下思路。现在的情况是4脚电压不足以令IC启动,但是1脚过流检测电压偏高,理论上可导致IC关闭,这种情况下4脚电压应该回到启动状态,不应该只有1.5V。可能问题就在于1&4脚的相关电路上
我不知道楼主所查的具体电路是怎样的,不过从资料上看到4脚到1脚有一个光耦。稳压就靠它了。
我猜测:
1、光耦损坏
2、1脚外围电路查一下,看看电压升高的原因在哪。
研究研究。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
张先生 + 2
发表于 2008-5-10 19:20:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
实机上的截图,从电视机上截得。
发表于 2008-5-11 11:39:39 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
谁有现代F788的电路图就好了,也好查~~~~~~~~~
发表于 2008-5-11 19:43:51 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
都一样的,
我刚接一台sony组合音响一台
电源部分装了一枚STR6676 ,   测了下源级和漏级短路了。
查原资料STR66XX系列 76是功率最大的。可向下替代。
发表于 2008-5-14 08:31:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
如果都没有的话。这个IC坏的可能性比较大拉
