查看: 1751|回复: 10
IBM T41 在时跑49 有时正常,,北桥显卡都换过了,,这个有什么情况会导致呢
发表于 2011-10-12 10:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM T41  在时跑49 有时正常,,北桥显卡都换过了,,这个有什么情况会导致呢,,高手们提示下小弟了
发表于 2011-10-12 10:54:11 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试 在测一下内存上有没有波
发表于 2011-10-12 11:12:51 | 只看该作者 �
  显卡有问题  有时过不了!!!  LZ 换过显卡没有呢?
发表于 2011-10-12 11:30:51 | 只看该作者 �
南桥问题的啦
发表于 2011-10-12 11:43:00 | 只看该作者 �
   盲目乱做桥是不行的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-12 20:51
发表于 2011-10-12 19:42:59 | 只看该作者 �
南桥,,,北桥。。。显卡都换了都不行的了
发表于 2011-10-12 19:43:34 | 只看该作者 �
这个桥绝对是做好了,,不用换桥时也是是这样,,三个桥都换了,,
发表于 2011-10-12 19:46:01 | 只看该作者 �
27.000晶振或谐振电容换下
发表于 2011-10-12 19:53:55 | 只看该作者 �
桥桥桥。做死翘
发表于 2011-10-14 09:10:18 | 只看该作者 �
换了晶振还是一样
发表于 2011-10-14 09:20:38 | 只看该作者 �
是不过内存吧,查一下它的供电,时针了
