查看: 2071|回复: 7
高手们进来卡看看
发表于 2011-10-12 10:32:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
GAMEN 的板子,开机诊断卡一闪一闪一闪···无代码  就全部一闪一闪,测的3。3V电压有不停的高低跳变``是短路了吗??
发表于 2011-10-12 14:52:37 | 只看该作者 �
按不开机故障维修吧!测量下各路供电是否正常 再考虑BGA焊桥
发表于 2011-10-12 15:47:54 | 只看该作者 �
  桥的问题比较多,但前几天碰到一块RT9202坏的!
发表于 2011-10-12 19:02:04 | 只看该作者 �
修好了吗。放出来分想
发表于 2011-10-12 19:25:14 | 只看该作者 �
像供电问题,北桥,内存供电
发表于 2011-10-12 20:43:04 | 只看该作者 �
这样一般少了组供电   仅供参考
发表于 2011-10-12 22:01:40 | 只看该作者 �
按不开机维修  从待机电压开始查
发表于 2011-10-13 12:30:53 | 只看该作者 �
是的 ··一组供电有问题···换了上管  一个W83的控制芯片  解决
