查看: 10638|回复: 20
龙芯一体机改显示器
发表于 2011-10-12 09:37:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
龙芯一体机改显示器,主板上是双排16针(只有13针用到),驱动板上是单排13针。网上只有12线转VGA的线,不知道要怎么改。
发表于 2011-10-12 09:57:36 | 只看该作者 �
不好改咯,我也遇到过,驱动坏了,最后顾客没有修
发表于 2011-10-12 10:00:44 | 只看该作者 �
用万用表打
发表于 2011-10-12 10:13:12 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-12 10:13:41 | 只看该作者 �
怎么个打法啊 也只有这个办法了
发表于 2011-10-12 11:08:43 | 只看该作者 �
看看驱动板,这个分离件的。不是专用就好找针脚
发表于 2011-10-12 11:24:26 | 只看该作者 �
TSU16AK的芯片 但是一半都是12线的 我这个13线 而且不知道线序 那就在不知道哪个线干嘛用
发表于 2011-10-12 11:39:31 | 只看该作者 �
换个驱动板不就解决问题了!
发表于 2011-10-12 12:14:00 | 只看该作者 �
支持改驱动板
发表于 2011-10-12 12:56:16 | 只看该作者 �
37行38场,63,60.58,是红绿蓝。70SDA,71SCL.改改看吧。
发表于 2011-10-12 14:42:37 | 只看该作者 �
这个也能改啊  真想不到
发表于 2011-10-12 14:52:08 | 只看该作者 �
兄弟台感谢了 62 59 57 是不是就是三基色对应的红地 绿地 蓝地 。所谓的VGA第十针数字地 是对应哪个脚
发表于 2011-10-12 15:49:30 | 只看该作者 �
crt的我从来没管过数字地。我就接三基色和地,还有行场。数据和时钟,接不接都行,这两个东西是把显示器的相关信息送给电脑的,要不电脑不知道是什么牌子的显示器,还有支持多大的分辨率。我认为接不接都能用。
发表于 2011-10-12 15:52:51 | 只看该作者 �
lj0312 发表于 2011-10-12 15:49
crt的我从来没管过数字地。我就接三基色和地,还有行场。数据和时钟,接不接都行,这两个东西是把显示器的 ...
好 回去试一下 只要不烧就行 哈哈 再次感谢啊兄弟
发表于 2011-10-12 17:20:56 | 只看该作者 �
接上数字地吧,防干扰啊。
发表于 2011-10-12 21:25:32 | 只看该作者 �
线全部找到了 哈哈 原来电路板反面有标记,得来全不费工夫,就是电源开关难搞 开关在主板上 驱动板上的用不了 可能需要重新刷程序
发表于 2011-10-13 10:37:56 | 只看该作者 �
找不到就换通用板
通用板上什么都有.他的高压板还可以用的.就通用驱动板就成
发表于 2011-10-13 13:52:01 | 只看该作者 �
对那个龙芯的CPU感兴趣 楼主能发个图吗 {:soso_e100:}
发表于 2011-10-13 21:38:12 | 只看该作者 �
换个通用的驱动板没有这么麻烦
发表于 2011-10-13 21:49:30 | 只看该作者 �
同问。。。可以发个龙芯的图片吗?
