查看: 5696|回复: 19
用风枪加焊北桥成功率高吗??
发表于 2011-10-12 02:03:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有哪个高手有经验谈下
发表于 2011-10-12 10:41:15 | 只看该作者 �
应该不是很高  温度风速不好控制  还要不断的加助焊剂  搞不好受热不均   板子变形了
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-10-26 22:57
同意楼主: 3
  发表于 2011-10-12 14:43
发表于 2011-10-12 10:44:10 | 只看该作者 �
不高  风枪热量不均匀,容易爆桥......
发表于 2011-10-12 10:50:36 | 只看该作者 �
成功率很低的,新手更加不要去试,试也要找废板
发表于 2011-10-12 10:57:36 | 只看该作者 �
很低,本来加热能好的几率 就不高的,用风枪报废几率很高
发表于 2011-10-12 11:13:53 | 只看该作者 �
本人到目前为之只用风枪加焊过3个桥,一块显卡。只有一块是成功的!!!
发表于 2011-10-12 11:51:12 | 只看该作者 �
焊过一次nforce4的,挂了
看标题以为是“用风枪加焊北桥成功”
发表于 2011-10-12 11:54:35 | 只看该作者 �
就算是老手成功率也就不高,新手更不用说了暴桥的机率大大地有
发表于 2011-10-12 13:14:23 | 只看该作者 �
肯定没有效率。现在的BGA返修台也不贵
发表于 2011-10-12 13:18:08 | 只看该作者 �
我加焊的桥   基本都成了   只是有的不耐用
发表于 2011-10-12 14:02:10 | 只看该作者 �
风枪加焊桥,老鸟一般也不怎么玩!
发表于 2011-10-12 14:21:44 | 只看该作者 �
风枪焊北桥,成功率低的多还不是一点。这和北桥的位置体积有关。
发表于 2011-10-12 14:21:48 | 只看该作者 �
不知道是运气还是什么,我加焊显卡,北桥基本上都用的风枪,  在桥上面粘高温胶纸,粘好贴紧,板的外此面桥底上也粘胶纸,然的点支烟,开始加焊,烟烧四分之三过后,然后停焊,基本上修好有70%的虚焊板,,,可能是运气吧,
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-10-12 14:29:35 | 只看该作者 �
原来如此啊!看来点支烟就加焊成功了,烟公保佑啊!{:soso_e113:}
发表于 2011-10-12 14:35:29 | 只看该作者 �
应该成功率不 高 但在论坛见到不少人都是自己动手DIY炮制桥 成功了的案例很多 新手还是免了吧!
发表于 2011-10-12 16:50:55 | 只看该作者 �
成功率应该很低,之前我加焊过一个桥结果成了桥连锡,
发表于 2011-10-12 17:02:42 | 只看该作者 �
最好不要轻易去试,否则到时板子都报废,这个只有极少数修板多年的高手才能成功的,而且要吹要接那种大风嘴……
发表于 2011-10-24 22:44:47 | 只看该作者 �
风枪加焊估计是成功率低了点
发表于 2011-10-24 23:25:43 | 只看该作者 �
看技术来的、、、、、
发表于 2011-10-25 08:22:28 | 只看该作者 �
死的成功率很高
