查看: 10105|回复: 50
联想14.1 LED小尾巴改14.1 LCD
发表于 2011-10-11 23:29:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
14.1 LED小尾巴的屏大部分都是装在联想的机器上面。
市场普通通用高压条
基地的高手有没有其它方法改这个屏的。。。大家交流一下。。毕竟最近14.1LED 太贵了。。而且只有LG的。。WX3系列的屏不敢装给客户。。。改成LCD的就可以换成其它品牌的屏了。
楼主的账号可能会被和谐掉,仔细阅读版规  发表于 2011-10-22 00:34
改这个非常简单,我用的是台达高压板,四根线找到并接上可以了.分别是19v,gnd,dim,on/off.全部功能正常,亮度可调.重要的是不会再坏!  发表于 2011-10-12 16:47
我改过呀,我那种是G430的,屏线是30针的,改过,LED改LCD ,把那个LED控制板取掉,剪开线,面有19V 3.3V GND,还能待机,关屏,而且不会白屏,美结合,我那个高压是可以放进去的哦!高压板跟你那个一模一样!~  发表于 2011-10-12 10:41
发表于 2011-10-11 23:34:09 | 只看该作者 �
基地的高手有什么好的方法。最好是带上图片方便大家以后改屏。像联想SL400的笔记本有LCD 和LED 的。有想过改原装的LCD高压条。成本太贵了一条几十快钱。。有好的方法继续顶一下。。
发表于 2011-10-12 09:49:55 | 只看该作者 �
你有没有觉得你有点异想天开呢,改了LCD,那你换其他LCD的屏,屏线呢 ?????
屏接口定义完全一样 只是等管线不同而已  发表于 2011-10-12 10:00
这种的屏线通用  详情 回复 发表于 2011-10-12 09:57
发表于 2011-10-12 09:57:30 | 只看该作者 �
说得对,是通用的,屏接口定义。一看他就没换过  发表于 2011-10-31 21:00
发表于 2011-10-12 09:58:33 | 只看该作者 �
现在 141LED小尾巴的(141WX3)10年产的和普通141LCD价格几乎一样 LZ何必这么费事呢
发表于 2011-10-12 10:16:41 | 只看该作者 �
楼主搞错了把,LCD的贵很多啊,LED的才多少钱啊?起码差100吧
发表于 2011-10-12 11:46:08 | 只看该作者 �
LED 的便宜吧 实在不行 换原装的  现在的维修 价格 换原装 还有赚的
发表于 2011-10-12 11:56:29 | 只看该作者 �
改了只能用最高亮度 打低了屏会闪 。我遇到几个都是这样
发表于 2011-10-12 12:07:57 | 只看该作者 �
学习学习!!!!!!!
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
凤舞九天。 -10 严禁灌水
zzl6786911 -10 大家来抓灌水分子
发表于 2011-10-12 13:10:26 | 只看该作者 �
现在的14.1 lcd和led  价格差不多了   没有什么必要了
发表于 2011-10-12 13:13:14 | 只看该作者 �
真是天才啊,我也 学习了
发表于 2011-10-12 13:17:03 | 只看该作者 �
可以改的,上次一个G430修改成功,高压就是你的那个
发表于 2011-10-12 13:22:30 | 只看该作者 �
141 好贵啊,,,
发表于 2011-10-12 13:44:37 | 只看该作者 �
价格摆在那里,改了也赚不到更多的钱,还费事.
发表于 2011-10-12 14:14:29 | 只看该作者 �
把高压改了就行了啊
发表于 2011-10-12 16:10:37 | 只看该作者 �
你改了需要的人力还要贵吧,而且有风险的~~我们要算时间成本啊
发表于 2011-10-12 16:33:36 | 只看该作者 �
楼主你一天没有事情做吗?两种屏都差不多,如果有几百的的差距的话。可以研究但不建议给客户
发表于 2011-10-12 17:11:41 | 只看该作者 �
买个小尾巴不行么
发表于 2011-10-12 18:10:00 | 只看该作者 �
改麻烦  费时间
发表于 2011-10-12 18:10:44 | 只看该作者 �
不是吧  现在LED才300多  LCD要500多或600多  难道你那边的价格是反过来的?
你说的LED是14。0的LZ说的是14。1的  发表于 2011-10-21 21:45
