查看: 4355|回复: 15
HP 511 雷击后换南桥不开机
发表于 2011-10-11 21:58:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到时上家说主板遭雷击后网卡,南桥遭挂了,桥是他换了的,网卡自己拿来是芯片还没上,上电看有待机。按开关没反映。看了下IO遭加焊过,但是好象没取下来。想想糟雷击后IO坏的机率比较小把,不过还是测了下RMRST 正常发过去了 。在看此开机信号貌似没有由IO转发是3A打开后直接到南桥
想想还是不放心南桥,找个 先换上,没想到一样一样的 ,哎,看南桥待机把 待机电正常,RTC 正常,当测到南桥32。768 时钟是忽然发现好象实时时钟的晶震貌似位置装反了,汗了 ,先换过来先。换过来后能触发了 ,嘿嘿但是到0。1左右掉电,看来还有二级电压没出来啊。测的3V往后送的Q39
没有往后送电,控制G ,0。几V肯定不对,测阻值有400多,看了下他是又下面的转换而来
实测GATE_5S打开的5V有,在回来看Q41 后面S 也没有什么异(两百多阻值),嘿嘿,怪了,怎么不出来了,看GATE_5S和
GATE_3S 在是序和控制都一样,直接达个过去,没想到5V都不正常了,本来控制的17V多的一下没被拉底了。断看都在老老实实的修把 ,
在回来看GATE_3S还送去了GATE_3S_R开起电压,马上断开R430,控制电压正常了。,嘿嘿看来问题就在这里了,查他往后送的地方有 开启二级往后送的,还有供显卡的DC开启,TPS51511,嘿嘿这个貌似很容易就坏,直接拿下,在开机正常出电了,换个芯片机器正常修复。
发表于 2011-10-11 22:07:32 | 只看该作者 �
本人今天也修到一台511结果是TPS51511这个芯片把信号GATE_3S_R给拉低了 导致CPU供电和VDDCORE没出! 结果换之 OK!  呵呵 看来这个芯片坏的较多额!
发表于 2011-10-11 22:15:21 | 只看该作者 �
同感,我遇到它两三次了。
受到警告 4#
发表于 2011-10-11 22:25:46 | 只看该作者 �
路过  学习了啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-11 22:47:19 | 只看该作者 �
我也遇到台这个IC坏的,正在定料
发表于 2011-10-12 10:41:59 | 只看该作者 �
主要是技术好!!~~思路清晰!!~
发表于 2011-10-12 11:29:32 | 只看该作者 �
雷击的机器 问题真的多呀,不知道怎么搞呀!
头像被屏蔽
受到警告 8#
发表于 2011-10-12 12:26:05 | 只看该作者 �
路过,学习了一下啊
补充内容 (2011-11-22 18:33):
你妈的,你傻逼吧
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
受到警告 9#
发表于 2011-10-12 12:53:35 | 只看该作者 �
精华啊。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-10-12 13:16:39 | 只看该作者 �
网卡坏了没有
发表于 2011-10-12 14:57:22 | 只看该作者 �
tps51511  记住了
发表于 2011-10-12 15:51:32 | 只看该作者 �
看看开机的条件有没有满足
发表于 2011-10-12 16:09:36 | 只看该作者 �
你们一天修这种故障修几台啊,我一天要碰到7台
发表于 2011-10-12 22:16:58 | 只看该作者 �
不错,学习了!···雷击的问题的确很多的
发表于 2011-10-13 08:16:34 | 只看该作者 �
貌似我听师傅说,这是通病
发表于 2011-10-13 08:49:27 | 只看该作者 �
讲的不错,就是感觉图要是能大点就更好了
